Nous avons un problème avec les prises murales pour appliques du salon.
En effet lorsque l on appui sur l interrupteur pour eclairer la lampe reste même pas une seconde et s éteint.
Dans la pièce il y a 3 interrupteurs ou l on peut allumer cette lampe mais même problème.
Je joins les photos de la prise murale.
Les interrupteurs sont des legrand A18w17 (10x/250).
Si vous pouviez m aider.
D avance merci.
Bonjour ,
ce problème est apparu soudainement ou y a t'il eu des travaux d'électricité ?
Ce que vous appelez prise c'est un inter va et vient LEGRAND série Céliane réf: 067001 vous dites qu'il y en a trois, probablement avec un permutateur , ce qui est ennuyant sur vos photos c'est que l'on ne voit pas comment c'est raccordé , une photo de ces trois inters vue coté fils serait un plus pour vous aider
Bonjour ,
Le problème est apparu lors du changement de l ampoule (a filament).
Je vous joins les photos.
D'avance merci.
Sur les photos il y a beaucoup d'inters , les 3 inters qui servent pour l'allumage sont probablement des poussoirs , vous allez me dire mais c'est tous ceux qui ont un fil blanc et un fil rouge
si c'est ça vous devez avoir dans le tableau électrique un télérupteur voir s'il fait du bruit lorsque vous appuyez sur un poussoir , en complément une photo du tableau pour voir si il n'y a pas de disjoncteur de coupé
Effectivement il y a un bruit lors de l appui sur le poussoir.
Je vous joins la photo du tableau mais aucun disjoncteur n est coupé.
On ne voit pas de télérupteur sur votre tableau qui pour une installation récent semble bien remplit le télérupteur aurait dû placé être visible , le bruit que vous entendez lorsque vous appuyez sur un poussoir , il faut réussir à le localiser et le trouver
Voici les télérupteurs celui ci concernant la piece n est pas actif et en appuyant dessus il ne reste pas.
Ci-joint photo.
en 21 j'ai vu mais pour moi c'est plus un contacteur jour nuit pour cumulus qui est sur marche forcée en ce moment
c'est donc ce télérupteur qui ce fonctionne pas
Oui je pense est ce que cela se change facilement ou faut il faire appel à un électricien ?
vérifier les connexions avant tout .
Oui reprendre la même réf , couper le courant avant et remettre les fils à l'identique pour être sur prenez un photo avant de déposer ;
Merci pour tout @+
Retour tardif mais télérupteur changé et cela fonctionne nickel.
Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 18
