arrêt PAC
Par zazouille
avatar - zazouille
Message(s) : 5
29/10/2011 à 09h20
29/10/2011 à 09h20
Bonjour à tous Je vis dans une maison neuve où une PAC est installée et fonctionne trés bien. QQun sait-il s'il est bon de l'arrêter de temps en temps s'il fait trop chaud ? Merci
zabou
29/10/2011 à 10h01
29/10/2011 à 10h01
Tu nous donnes bien peu d'indications !
La PAC sur l'air (qui est techniquement un réfrigérateur inversé) fonctionne (hormis ses sécurités et régulations internes) selon un thermostat (en plus de la platine de commande "chaud/froid/vitesses de ventilation") : il suffit d'agir sur le thermostat et la platine, nul besoin d'arrêter l'appareil autrement.
La PAC pour chauffage de l'eau sanitaire a ses propres régulations, nul besoin d'arrêter l'appareil autrement.
La PAC pour le chauffage seul (en principe tuyaux noyés dans la charge de sol) peut être arrêtée l'été pour économiser les quelques watts gaspillés par la résistance de carter.
29/10/2011 à 10h06
29/10/2011 à 10h06
zazouille a écrit :
Bonjour à tous
Y a pas besoin de l'arrêter , normalement toute PAC est sur régulation air extérieur / sonde intérieure!
Elle se régule toute seule!
Par zazouille
avatar - zazouille
Message(s) : 5
31/10/2011 à 20h02
31/10/2011 à 20h02
OK merci à tous
zabou
Visiteurs non identifiés : 69
