bloc multiprises alim séparée
Par stoof
avatar - stoof
Message(s) : 8
27/08/2011 à 11h17
27/08/2011 à 11h17
Salut, Quelqu'un peut me dire si un bloc multiprises avec chaque prise indépendante existe? Je m'explique, au lieu d'avoir un seul bouton de mise sous tension du bloc, j'aimerai pouvoir mettre sous tension uniquement les prises dont j'ai besoin. J'ai fais une recherche sur le net mais je n'ai pas encore trouvé.. je ne sais pas trop comment appeler ce bloc un peu particulier.. Honte merci pour votre aide, stoof
Message(s) : 19542
27/08/2011 à 11h21
27/08/2011 à 11h21
Les blocs multiprises ont toutes les prises en parallèle et sous le même interrupteur voir même un disjoncteur!
Pour faire chaque prise indépendante la seule solution c'est de faire le montage soit même!
Par stoof
avatar - stoof
Message(s) : 8
27/08/2011 à 11h43
27/08/2011 à 11h43
J'ai trouvé un bloc qui sépare en 2x4 chez APC. Réf: APC PF8VNT3-FR C'est déjà sympa mais j'aimerais avoir au minimum 3 prises indépendantes...
Message(s) : 19542
27/08/2011 à 11h56
27/08/2011 à 11h56
C'est du 2 X4 et pas une prise indépendante , faut dire exactement ce que tu veux ou une fois trois blocs de 4 prises ou 3 prises ,pas plus et indépendantes, donc soit prendre le bloc que tu cite plus un autre ou faire comme je l'ai déjà dit faire le montage soit même tout en ayant connaissance que ces blocs seront sous la même protection au tableau général!
Visiteurs non identifiés : 30
