Par djodenice
avatar - djodenice
19/05/2014 à 16h02
19/05/2014 à 16h02
je voudrais savoir s'il existe une prise ou un appareil pour couper le courant si trop longue utilisation d'un appareil électrique. J'ai un surpresseur et j'ai installe un arrosage automatique. Si une fuite d'eau se trouve sur mon tuyau l'appareil ne s’arrête plus . Merci Djo.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
19/05/2014 à 16h31
19/05/2014 à 16h31
salut: tu a que mettre un disjoncteur d'eau :
19/05/2014 à 20h15
19/05/2014 à 20h15
Djo.
oui ça existe ça s'appelle un inter horaire ou programmateur en commande du surpresseur .
20/05/2014 à 00h54
20/05/2014 à 00h54
Bonsoir.
Détecter une marche trop longue est plutôt du ressort d'un simple relais tempo (ou d'une minuterie).
Mais si tu équipes selon le conseil de Les3C19, tu n'as plus de problème.
A moins que tu ne nous aies pas tout dit : par exemple programmation de l'arrosage par le circuit d'eau ? Ce ne serait pas le top, même si c'est possible.
Edit : je relis ta demande : peut-être un second pressostat réglé avec soin (selon la contrepression des différents circuits d'arrosage) et un relais tempo ? Mais plutôt que de t'embêter à détecter automatiquement une fuite pourquoi ne pas installer un simple manomètre (s'il n'y en a pas déjà un) et regarder son indication périodiquement (par exemple une fois par semaine) ?
Ou placer un simple compteur horaire, et comparer son indication avec la marche théorique de la pompe ?
Allez, dis-zan-nous un peu plus...
Visiteurs non identifiés : 275
