brancher un inter double
Par raflo9
avatar - raflo9
31/05/2010 à 11h39
31/05/2010 à 11h39
bonjour j'ai actuellement un inter double dans ma chambre qui devrait normalement commander 1 plafonnier pour l'inter 1 et 2 luminaire tete de lit pour l'inter 2. le probleme c'est que l'un des inter commande les 2 lampes et j'aimerai obtenir le résultat suivant : inter 1 : allumage des 2 tetes de lits inter 2 : allumage du plafonnier voici les photos de l'inter double actuellement raccordé : le fil rouge et orange sont a priori ceux qui allume les 3 lampes ( inter de droite ) ils sont raccordées sur : rouge : L de l'inter B orange : 1 de l'inter B marron : L inter A noirs : 1 et 2 de l'inter A Le rouge et le organe partent dans la meme gaine elec et le marron et les noir dans une autre gaine. Quels fils dois je raccorder ou pour obtenir mon réusltat ? A quoi servent les noirs et le marron ? merci bien
31/05/2010 à 11h54
31/05/2010 à 11h54
Un petit dessin pour nous dire ce qui est fait et ce que tu aimerais faire , en regardant les photos je dirais que c'est déjà fait comme tu le veux! A moins d'inverser le orange et le marron! As tu un va et vient qui devrait allumé la lampe centrale ce va et vient (autre v.v. a la porte d'entrée de la chambre, enfin normalement) est ce qu'il fonctionne correctement?
Par raflo9
avatar - raflo9
31/05/2010 à 12h03
31/05/2010 à 12h03
je n'ai pas de va et viens dans cette chambre ( du moins pas sur cet inter ) je vais essayer d'inverser l'orange et le marron et je vous répond P.S : je suis mauvais en elec et encore plus en dessin ^^
31/05/2010 à 14h36
31/05/2010 à 14h36
Si pas de va et vient mettre les deux noirs ur la même borne un fil dans chaque trou, et laisser les fil orange et marron en place!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/05/2010 à 18h15
31/05/2010 à 18h15
ce qui serai bien c'est de nous donner la couleur des fils des deux appliques tête de lit et la couleur des fils du plafonnier avec cela se sera plus facile de répondre
31/05/2010 à 18h44
31/05/2010 à 18h44
C'est pas possible, si les photos sont représentatives de la situation actuelle tu as forcément une autre commande ailleurs dans ta chambre qui commande le même éclairage que l'inter "A" ( surement en tête de lit d'ailleurs)
Et dans ce cas c'est un fonctionnement en va et vient
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/05/2010 à 21h41
31/05/2010 à 21h41
je suis du même avis que Jiellesse
Visiteurs non identifiés : 21
