broche ou pas broche
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
23/02/2015 à 15h59
23/02/2015 à 15h59
J'ai câblé mes tableaux électriques (220) principal et secondaire...
J'ai mis des fils (arrivée Ph et N) pour relier les dj différentiels avec les dj 40mA.
Est-ce que c'est bon ou dois-je mettre absolument des broches?
Merci pour votre aide à venir.
Message(s) : 9949
23/02/2015 à 20h30
23/02/2015 à 20h30
Votre description n'est pas claire.
Mais je crois comprendre que vous avez mis des fils (j'espère au moins en 10²) pour relier les disjoncteurs de la rangée entre eux.
Si c'est cela mettre 2 peigne par rangée aurait été plus simple, et nettement plus fiable
23/02/2015 à 20h41
23/02/2015 à 20h41
Hello,
Bien d'accord avec Carminas..la précision du détail manque dans le texte ...(*)
Mais si c'est de Ça dont tu parles, au vu du prix, il vaut mieux ne pas s'en priver...la qualité de serrage n'en sera que meilleure et ça évite les échauffements que l'on constate trop souvent du à des mauvais serrage ....et des risques d'incendie qui en decoulent
(*) vivement la réalisation d'un glossaire
Message(s) : 182
24/02/2015 à 11h23
24/02/2015 à 11h23
Merci pour vos réponses...
En 1975, quand j'ai appris l'électricité, ces types de barrettes n'existaient pas (J'en ai pas le souvenir). On câblait tout, juste avec des fils!!
Donc pour être plus clair:
arrivée (ErDF) 10mm² (noir, bleu et vert/jaune)
sur bornier noir et bleu
puis de ces borniers, je repars en noir et bleu jusqu'aux 30mA (2,5mm² ou 1.5mm² en fonction du dj)... et ainsi de suite (voir image)
La terre étant regroupée sur bornier spécifique.
Remarque:
Depuis j'ai un peu arrangé les fils, ils sont moins tordus!!
Et le fil de terre qui est libre a depuis été relié!!
Mais si vous me conseillez de mettre des barrettes ou broches, alors je vais revoir tout ça!!
24/02/2015 à 12h13
24/02/2015 à 12h13
Comment faire autrement que de te conseiller de recabler tout ça !! Quand on voit autant de départs sous les différentiels.... tu cours à la Kata. ?
Quand il faut ...Il faut
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/02/2015 à 17h13
24/02/2015 à 17h13
Effectivement, ne jamais mettre plus de 2 fils par borne d'appareil !
24/02/2015 à 17h43
24/02/2015 à 17h43
Bonsoir.
"ne jamais mettre plus de 2 fils par borne d'appareil !" : Ça dépend, s'il a installé un détecteur d'incendie ?
Bon,
Message(s) : 182
23/03/2015 à 16h38
23/03/2015 à 16h38
a écrit :
Bonsoir.
Bon,
Très drôle!! Sourire
Oui, j'ai un détecteur d'incendie!!
Sérieux, je viens d'acheter des broches pour remplacer les fils...
Mais du bornier arrivée Ph et N jusqu'au disjoncteur 30mA typeAA ou AC, je mets quoi comme section de fil?
du 10mm² ou 2.5 ou 1.5
Merci.
Visiteurs non identifiés : 273
