À quoi sert la broche 7 d’une prise PTT ?
Par puu
puu
avatar - puu
30/12/2010 à 07h17
30/12/2010 à 07h17
Bonjour, J'ai eue un souci avec l'adsl à cause de briques qui s'effritaient sur la prise PTT, en nettoyant je crois avoir déconnecté le câble se trouvant sur la broche 7, mais je n'en suis pas sûr, peut-être était-il déjà déconnecté. Savez-vous à quoi correspond cette broche et si je doit remettre en place le câble que je suppose avoir déconnecté s'il vous plait ? Image d'une prise PTT : http://l.lefebvre.free.fr/brochage/broch_09.html
30/12/2010 à 07h40
30/12/2010 à 07h40
Pour le téléphone (ADSL) seul les plots 1 et 3 servent, le reste est inutile!
Par puu
puu
avatar - puu
30/12/2010 à 08h21
30/12/2010 à 08h21
Ok merci, je laisse donc le 7 débranché. Est-ce que ce serais possible de savoir à quoi correspondent tout les plots (pour ma culture générale) s'il vous plait ? (je n'ai rien trouvé sur google)
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
30/12/2010 à 08h42
30/12/2010 à 08h42
salut,
un téléphone (ou réseau adsl) fonctionne sur 1 et 3,les autres plots ne servant à rien.
les broches 6 et 8 servaient autrefois à raccorder une 2ème ligne téléphonique.
je crois (à vérifier) que l'on branchait les sonneries sur les prises 2 et 5,j'ignore pour les plots 4 et 7.
les sonneries étaient utilisées dans les milieux bruyants avec un téléphone placé dans un bureau,ces vieilles installations ont tendance à disparaitre maintenant avec le remplacement des anciens autocomms
Par puu
puu
avatar - puu
30/12/2010 à 09h37
30/12/2010 à 09h37
D'accord, merci bcp pour vos renseignements ! Sourire
30/12/2010 à 11h11
30/12/2010 à 11h11
phil decuivre a écrit :
salut,
les autres plots ne servaient pas du tout a une sonnerie supplémentaire , les sonneries déportées classique se branche toujours entre 1 et 3 ces liaisons la 5/7 et 6/8 étaient fait a l'usage des téléphones a cadran pour éviter le tintement des autres téléphones branchés sur la même ligne a la composition du numéro! le 2 et 4 pour la 2°ligne!
On branche toujours des sonneries fortes 220 volts sur les réseaux actuel et derrière un autocom et même en dégroupage total par l'intermédiaire d'un relais branché sue la ligne entre 1 et 3!!!
voila voilou!! Roi
Visiteurs non identifiés : 284
