Cafetière Rowenta CG348
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
16/02/2015 à 12h27
16/02/2015 à 12h27
Bonjour. Ma cafetière ne fonctionne plus : le bouton marche s'éclaire, mais elle ne chauffe pas et l'eau ne coule pas. Je l'ai ouverte, mais ensuite je ne sais pas du tout quoi faire (je n'y connais rien). Pourriez-vous m'aider ? Sur les photos, c'est moi qui ai débranché le fil brun. Merci.
16/02/2015 à 14h03
16/02/2015 à 14h03
il y deux fils bleu relier à une sécurité recouverte d'une gaine marron, fixée par un clips noir sur le côté de la résistance, ce doit être elle de morte.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
16/02/2015 à 14h32
16/02/2015 à 14h32
En complément, si tu as un multimètre, voici les valeurs que tu devrais trouver après avoir débranché le fil marron:
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
16/02/2015 à 15h52
16/02/2015 à 15h52
Avant de faire ces tests, penses à débrancher la cafetière.
Vérifies aussi la sécurité indiquée par @les3c19 --> Tu dois avoir 0 ohm aux bornes .
Bonne journée
de
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
16/02/2015 à 17h24
16/02/2015 à 17h24
Je vous remercie pour vos réponses. Je vais prendre les mesures (il faut que je change la pile de mon multimètre Sourire). J'ai déplacé la gaine pour voir la résistance. Elle semble sertie avec les fils par l’intermédiaire de petits clips. Comment puis-je la détacher ? Faut-il détruire les clips ? Couper les fils ? Merci encore.
16/02/2015 à 17h29
16/02/2015 à 17h29
re
tu la contrôle comme elle est là sans rien couper.
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
16/02/2015 à 17h45
16/02/2015 à 17h45
C'était pour anticiper au cas où je devrais la changer.
16/02/2015 à 17h59
16/02/2015 à 17h59
faut couper les deux fils blanc.
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
18/02/2015 à 11h56
18/02/2015 à 11h56
J'ai essayer de faire les mesures. En haut, j'ai bien 0 Ohm et en bas, un 1 quelque soit le réglage d'échelle. J'ai essayé de mesurer la résistance, mais les valeurs changent tout le temps. Je m'y suis sans doute mal pris.
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
18/02/2015 à 12h09
18/02/2015 à 12h09
J'ai oublié la photo.
18/02/2015 à 12h18
18/02/2015 à 12h18
faire la mesure entre les 2 points comme indiqué sur la photo en fichier joint ici
pour mémoire ce n'est pas une résistance, si bonne c'est mesure = 0
et même pas besoin de mesureur, faire un pont avec un bout de fil, si la cafetière chauffe c'est que cette sécurité a lâché.
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
18/02/2015 à 13h15
18/02/2015 à 13h15
J'ai couper la sécurité, relier les deux fils et elle ne chauffe pas. J'en ai profiter pour remesurer aux bornes de la sécurité, et s'est plutôt proche de 0.
18/02/2015 à 13h39
18/02/2015 à 13h39
résistance de morte.
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
18/02/2015 à 13h52
18/02/2015 à 13h52
J'ai regardé un peu les prix, 25 euros sans les frais de port. Autant en acheter une autre. Merci pour tout.
avatar - BricoloSeb
Message(s) : 9
20/02/2015 à 14h03
20/02/2015 à 14h03
Finalement, je ne retrouve pas le même modèle qui me plaît bien. Je suis parvenu à démonter la résistance (que j'ai trouvée seule moins chère). Comment puis-je m'assurer que c'est bien cette pièce qui est défectueuse, et pas la pièce blanche en haut ? Merci.
20/02/2015 à 15h48
20/02/2015 à 15h48
Les3C19 t'a déjà renseigné...
Tu mesures la résistance :
* Si tu obtiens environ 50Ω, c'est bon.
* Si tu obtiens l'infini, la résistance est coupée.
* Si tu obtiens 0 (peu probable) la résistance est en court-circuit.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 63
