fuite circuit eau cafetiere
Par patgat
avatar - patgat
03/11/2020 à 15h26
03/11/2020 à 15h26
j'ai trouvé d’où venait la fuite de ma cafetière filtre j'ai démonté le dessous  et il y a de l'eau qui sort goutte à  goutte
puis je boucher le trou avec une pâte ou bien souder le problème étant que je ne connais pas la matière du tuyau
merci à l'avance pour vos précieux conseils je l'espere
patgat
Message(s) : 18401
03/11/2020 à 15h35
03/11/2020 à 15h35
bonjour il existe des produits de colmatage en tube bi composant
avatar - arnosavard
16/11/2020 à 14h02
16/11/2020 à 14h02
puis je boucher le trou avec une pâte here ou bien souder le problème étant que je ne connais pas la matière du tuyau
patgat
Il y a deux jours, j'avais absolument la même question et le même problème, j'espère que dans ce fil on pourra trouver des réponses
Web Developer
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/11/2020 à 15h36
16/11/2020 à 15h36
 C'est mort ,le tuyau du corps de chauffe est en alu  n'essayez même pas avec une pâte quelconque produit miracle si il existe , étant donné que ça monte en température pour faire bouillir l'eau c'est voué à l'échec vue le prix d'une cafetière en moyenne 20 € , cela en vaut pas la peine  mais ce n'est que mon point de vue .
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
16/11/2020 à 15h48
16/11/2020 à 15h48
même avis te tube de réparation vaut 10 à 15 euros pour un résultat plus qu'incertain et des matières qui risque de se dissoudre dans votre café qui deviendrait "corsé" pour le coup.
Ce type de kit est bien en réparation statique.
Bienvenue dans le monde de l'obsolescence programmée
Le + Bo F
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
16/11/2020 à 18h30
16/11/2020 à 18h30
selon la marque et modèle, on trouve des pièces détachées sur le net
Visiteurs non identifiés : 55
