CAME ZM3E réouverture lorsque le coté moteur1 fermé
Par joel14
avatar - joel14
09/06/2023 à 11h25
09/06/2023 à 11h25
Bonjour à tous et toutes,
je suis nouveau sur ce forum. j'ai un portail motorisé CAME à battant avec moteur fast et un coffret de commande ZM3E (F7001E). depuis quelques jours, j'ai retrouvé mon portail ouvert.  la raison est que lorsque le portail coté moteur 1 arrive en butée sur le sabot ,  le portail coté moteur 2  s'arrête et repart en position ouverte. le portail coté moteur 1 fait de même, il repart en position ouverte.
il n'y a pas de message d'erreur sur l'afficheur du ZME3E.   avez vous rencontré ce genre de problème et si oui comment l'avez vous résolu ?
Merci pour votre réponse.
Joël
Retraité de l'industrie électronique - bricolage obligatoire pour entretenir une maison de 40ans
09/06/2023 à 12h01
09/06/2023 à 12h01
Ne serait-ce pas dû à une détection d'un obstacle lors de la fermeture ?
Edit : En regardant la doc de l'armoire de commande ZM3E, je trouve page 8 :
- C7 «réouverture pendant la fermeture», au
cours de l’étape de fermeture du portail, l’ouverture
du contact déclenche l’inversion du mouvement
jusqu’à l’ouverture complète du portail
Par joel14
avatar - joel14
09/06/2023 à 13h43
09/06/2023 à 13h43
bonjour fibel50,
j'ai vérifié la barrière infrarouge en passant la main devant.  j'ai bien un relais qui colle ou décolle dans le boitier récepteur au passage de la main. par contre j'ai remarqué que j'ai eu ce matin plusieurs erreur sécurité C1 qui est selon le manuel "Défaut sécurité sur CX ou CY ou CZ"
dans le manuel il est marqué "Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstacle devant les cellules ou leur câblage. Vérifiez que les bornes CX, CY, CZ non utilisées soit réglées en « désactive » dans le menu : fonction/ entrée CX,
CY, CZ (voir § n°4 et 5, page 253).
je vais donc faire ce qui est marqué dans le manuel .
CX arrive sur un Normal Close du relais de carte cellule.
je vous tiens au courant de mes nouvelles investigations cet après midi
merci encore .
joel
Par joel14
avatar - joel14
14/06/2023 à 18h55
14/06/2023 à 18h55
Visiteurs non identifiés : 145
