Changer un combiné interphone
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
29/07/2013 à 18h50
29/07/2013 à 18h50
Bonjour à tous
Je voudrais changer mon combiné interphone intérieur car j'ai cassé une pièce dessus.
Il est juste relié à un haut parleur/micro extérieur, il pilote rien d'autres.
Il y a 4 fils qui sortent, je veux juste changer le poste intérieur. Dessus il est écrit CK2 PI 043986.
J'ai mis une photo en pj.
Merci!!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
29/07/2013 à 19h17
29/07/2013 à 19h17
Bonjour ,
Si vous voulez remplacer cet interphone juste à cause de la patte qui est cassée (est-ce de cette pièce dont vous parlez)
Si c'est ça vous pouvez encore lui sauver la vie en perçant un trou dans le support à coté de cette patte cassée et remettre une cheville dans le mur
édit / ou même plus simplement en mettant une rondelle sur cette vis
Message(s) : 124
30/07/2013 à 10h54
30/07/2013 à 10h54
Non il s'agit d'une autre pièce qui est cassée, qui fait qu'on ne peut plus nous sonner.
Que dois je acheter pour remplacer ce combiné?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/07/2013 à 11h55
30/07/2013 à 11h55
Bonjour ,
il n'y a pas d'autres infos sur la marque ?
la réf :CK2 PI 043986 n'est pas sur la liste des compatibles de cet interphone voir PDF notice technique
ici
Message(s) : 124
30/07/2013 à 14h13
30/07/2013 à 14h13
Si j'ai d'autres infos sur la marque!!! Il est relié à un transfo sur lequel il est écrit TERRANEO TE 1218 et le boitier extérieur, il est écrit TERRANEO aussi.
Je peux le changer par l'universel?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/07/2013 à 16h35
30/07/2013 à 16h35
en principe oui il y a dans la liste des compatibles COFREL TERANEO
Message(s) : 124
30/07/2013 à 18h13
30/07/2013 à 18h13
Par contre il y en a 2 différents mais je ne sais pas si c'est les mêmes que le mien...
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
30/07/2013 à 18h28
30/07/2013 à 18h28
deux différents quoi ?
Message(s) : 124
31/07/2013 à 09h01
31/07/2013 à 09h01
Dans le tableau des équivalences du constructeur pour l'interphone universel, il y a 2 références de TERRANEO mais qui n'ont pas l'air d'être exactement la même que celui que j'ai actuellement.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/07/2013 à 11h33
31/07/2013 à 11h33
qu'il ne soit pas les même c'est normal
oui en regardant la deuxième notice technique on en voit deux
la différence des deux proposés c'est la sonnerie
le LT TERANEO COFREL c'est appel électronique
le COFREL TERANEO LT c'est appel Buzzer,(Ronfleur) reste à déterminer ce que le votre est , mais je pense plutôt pour celui-ci
Message(s) : 124
31/07/2013 à 17h04
31/07/2013 à 17h04
Ok merci.
Bon je me suis décidé, j'ai commandé l'universel.
Encore merci.
Message(s) : 124
22/08/2013 à 18h07
22/08/2013 à 18h07
Bonjour à tous
Je reviens vers vous car j'aurais besoin de savoir, à quoi correspond le bornier de l'interphone qui est en photo dans mon premier post. Comme un imbécile, j'ai rien noté en le démontant et je l'ai jeté...du coup je cherche la notice pour voir à quels fils ça correspond...
D'avance merci pour vos réponses.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
22/08/2013 à 18h32
22/08/2013 à 18h32
c'est la grosse erreur qu'il ne fallait pas faire
moi je ne vois que le bleu en 4, il en manque plus que trois
maintenant il faut quelqu'un qui a le même et qui puisse donner les autres chiffes des trois bornes de droite
désolé je ne peux pas plus
Message(s) : 124
23/08/2013 à 10h03
23/08/2013 à 10h03
A priori de gauche à droite, c'est 6 / T / 4 / 3 / 2 / 1. Mais ce que j'ai besoin de savoir c'est à quoi ça correspond chaque chiffre pour retrouver quels fils est l'appel, montant, descendant et masse... pour pouvoir repérer mes fils qui sortent du mur et les brancher sur mon nouvel interphone.
Ce qui est bizarre, c'est que dans le manuel d'instructions de mon nouvel interphone, il y a un tableau de correspondance à la fin, qui dit :
Ancien
T / 2 / 3 / 1 / rien /6
Nouveau
OP / 2 / 6 /1 / rien / APP (ronfleur)
Mais moi sur l'ancien, j'aurais que des fils dans 4 / 3/ 2 /1 si mon hypothèse de départ est bonne, donc comment faire la correspondance?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/08/2013 à 15h04
23/08/2013 à 15h04
ce qui pose un souci de correspondance c'est le 4 qu'il faut essayer de mettre appel ronfleur APP R ???
voir schéma
Message(s) : 124
23/08/2013 à 17h32
23/08/2013 à 17h32
Malheureusement, j'ai fait les branchements et ça ne marche pas... J'ai mis le bleu dans l'app R.
Dans la notice il y a une liaison entre 6 et op. Faut il la rajouter avec un bout de fil? J'ai essayé mais rentrer 2 fils au même endroit, ça ne rentre pas.
1 autre piste?
Merci pour ton aide.
Visiteurs non identifiés : 7
