Changer un combiné interphone - page 2
avatar - wilfriedloul
Message(s) : 124
29/07/2013 à 18h50
29/07/2013 à 18h50
Bonjour à tous
Je voudrais changer mon combiné interphone intérieur car j'ai cassé une pièce dessus.
Il est juste relié à un haut parleur/micro extérieur, il pilote rien d'autres.
Il y a 4 fils qui sortent, je veux juste changer le poste intérieur. Dessus il est écrit CK2 PI 043986.
J'ai mis une photo en pj.
Merci!!!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/08/2013 à 18h06
23/08/2013 à 18h06
OP normalement c'est l'ouverture de porte ??? chose que vous n'aviez pas sur l'ancien modèle
J'ai essayé mais rentrer 2 fils au même endroit, ça ne rentre pas.
2 fils au même endroit je ne comprends pas ? pouvez vous mettre une photo
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
23/08/2013 à 18h27
23/08/2013 à 18h27
tableau des correspondances
Message(s) : 124
24/08/2013 à 10h33
24/08/2013 à 10h33
Merci pour la tableau, c'est ce que j'ai essayé mais ça ne fonctionne pas.
ça fait un gros buzz continu quand on décroche le combiné mais on n'entend rien quand on essaye de parler ou d'appeler...
Par FMO31
avatar - FMO31
Message(s) : 44
24/08/2013 à 10h58
24/08/2013 à 10h58
J'ai trouvé ca si ca peut aider
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/08/2013 à 12h42
24/08/2013 à 12h42
bonjour wilfriedloul
vous êtes dans un collectif ou une habitation particulière ?
si habitation particulière vous avez accès aux aboutissants des fils pour les repérer
Message(s) : 124
24/08/2013 à 17h48
24/08/2013 à 17h48
Oui c'est ma maison.
Mais je ne comprends pas ce que vous voulez que je fasse. Si c'est de se dire qu'il suffit en gros de suivre le fil pour savoir où il va, à l'autre bout, c'est quasi impossible, car vieille et grande maison avec electricité parfois un peu hors norme...lol
C'est ça?
Sinon je crois que je vais finir par tout démonter et remettre une bonne vieille cloche...lol
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
24/08/2013 à 18h11
24/08/2013 à 18h11
il doit bien y avoir dans un endroit de la maison un transfo ,
et la platine de rue ?
Message(s) : 124
26/08/2013 à 09h52
26/08/2013 à 09h52
Oui oui j'ai accès au transfo et à la platine de rue.
Donc du coup, je fais quoi?
Je démonte, je regarde la couleur du fil? mais il y a de fortes chances pour que ce ne soit pas les mêmes..
Merci pour ta patience Clin d\'oeil
Message(s) : 124
30/08/2013 à 16h02
30/08/2013 à 16h02
Alors ça y est, j'ai démonté au niveau du transfo, on a donc au niveau des couleurs de fils, Orange et blanc en haute et rouge et bleu en bas.
Et au niveau de l'appareil extérieur, un bleu et un noir.
Que peut on en déduire?
D'avance merci pour votre aide.
Message(s) : 124
01/09/2013 à 15h07
01/09/2013 à 15h07
Personne n'a une idée?
Message(s) : 124
02/09/2013 à 20h26
02/09/2013 à 20h26
Toujours personne????
02/09/2013 à 20h57
02/09/2013 à 20h57
Bonsoir.
Tes photos nous sont précieuses : il semble évident que les fils blanc et orange vont du transfo au poste intérieur, et que les fils bleu et noir vont du poste intérieur au transfo.
Ce poste intérieur est l'organe central. Sa liaison vers le poste extérieur est en deux fils. Tu en as acheté un nouvel intérieur sans le poste extérieur ?
Message(s) : 124
03/09/2013 à 09h20
03/09/2013 à 09h20
Oui j'ai acheté le poste intérieur sans l'extérieur, car celui ci fonctionnait et l'appareil intérieur est universel, dans la notice, il y a un tableau des appareils compatibles et il y a la marque terraneo.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/09/2013 à 16h11
03/09/2013 à 16h11
nous étions déjà mal partis avec les couleurs en se qui concerne les numéros par rapport aux couleurs,
on va faire une dernière tentative
au vue des photos on peux être sûr de l'alim c'est le orange et le blanc
et la phonie montante et descendante sont les noir et bleu
faire des essais en inversant au besoin les noir et bleu
Message(s) : 124
03/09/2013 à 19h01
03/09/2013 à 19h01
Alors j'ai tout rebranché comme sur votre schéma et essayer aussi d'inverser les 2 fils mais le résultat est le même. En fait ça sonne tout le temps, en continu et c'est tout.
Peut être y a til un réglage à faire? ou autre chose?
Vraiment encore merci pour votre temps.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 9
