Cosses pour câble 3g6.
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
20/11/2019 à 14h49
20/11/2019 à 14h49
Bonjour, Suite un post précédent dans lequel j'indiquais un problème avec mon four (cuisinière vitrocéramique) qui faisait disjoncter le différentiel, j'ai testé les résistances. Aucuns problèmes. Suite à cela, j'ai emprunté un radiateur soufflant de sdb pour "sécher" l'isolation céramique du four durant 2h. Et celui ci fonctionne de nouveau. Ma question : est il nécessaire ou prudent de sertir les 3 câbles de cosses pour les relier au boitier du four ou de procéder à un étamage ? J'ai essayé celle ci mais trop grande Cosse Merci d'avance.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/11/2019 à 17h45
20/11/2019 à 17h45
Pour moi, une cosse de base comme celle là n'apporte rien.
Ou il faut passer sur des cosses à souder (sauf si tu as quelque chose pour bien sertir) et gaine thermorétractable. Et tant qu'a faire des cosses à œillets.
Par Dimbrico
avatar - Dimbrico
Message(s) : 8
21/11/2019 à 12h18
21/11/2019 à 12h18
Bonjour, Merci pour ta réponse. Je vais essayer de sertir des cosses à œillets et voir si c'est bon.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
