Bonjour à toutes et à tous,
Je viens solliciter votre aide car je ne sais pas comment réparer mon four : il fait disjoncter le différentiel au bout de 5min d'utilisation.
En le démontant j'ai l'impression que c'est à cause des 2 pièces en plastiques, qui ont visiblement un peu chauffées, qui sont sur les cosses, est-ce bien ça ?
Est-ce que vous pensez que je dois simplement les retirer puisque les cosses semblent être en bon état ? Ou bien le problème vient d'ailleurs ?
Merci d'avance pour votre aide !
Cela vient d'une des résistances qui en chauffant font un défaut d'isolement: perte à la terre.
Pour savoir laquelle, débrancher une 1° résistance et voir si cela saute toujours, si oui rebrancher et débrancher une autre et ainsi de suite
Hello,
C'est bien la résistance supérieure qui fait sauter le différentiel, j'en ai commandé une nouvelle ! Merci pour le coup de main
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
