Ma pierrade raclette stockée depuis de nombreuses années, fait disjoncter quand on la branche ?
Peut il s'agir d'un faux contact ou la résistance est elle morte....si oui comment tester svp
Résistance très certainement morte, perte de courant, différentiel qui saute. Cela se contrôle avec un multimètre en ohmmètre entre cosse et masse (terre) de la résistance
Ma pierrade raclette stockée depuis de nombreuses années, fait disjoncter quand on la branche ?Peut il s'agir d'un faux contact ou la résistance est elle morte....si oui comment tester svp
Qu'est-ce qui "disjoncte" exactement ? Le disjoncteur général, le disjoncteur du circuit, l'interrupteur différentiel ?
C Est le différentiel qui saute.
Pour tester la résistance, je dois avoir quoi comme valeur?
pour avoir une valeur ohmique "correcte" il faut diviser la tension au carré par la puissance en watt :
vous êtes en 230 volts avec une résistance de 800 watt =
230 X 230 => 52900
52900 /800 = 66 ohm (à peu près)
Avez vous des bonnes connaissances en bricolage et en électricité ?
En bricolage oui, en électricité ça va juste pour les branchements basique !
ça tombe bien 🤣 car avec ces petits électroménager pas cher, même de moins de 4 ans, 'pratiquement' impossible de trouver les pièces détachées
Apres démontage, et test de la résistance avec un multimètre, un fil était dénudé.....réparation faite, la pierrade s'allume
)) super !
Mais au bout de 5 mn ça disjoncte.....arf !!! Et pas trouvé de résistance correspondante.
Visiteurs non identifiés : 115
