Machine à laver fait disjoncter
Par Pollux38
avatar - Pollux38
02/01/2022 à 13h44
02/01/2022 à 13h44
Avant tout, je vous souhaite mes meilleurs vœux.
Voilà mon soucis : ma machine à laver ( Indesit EWD91282) fait disjoncter quand je la mets sous tension avec le bouton marche/arrêt, sans qu'aucun programme ne soit enclenché.
En la branchant sur une autre prise murale, tout va bien... Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe...
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
02/01/2022 à 18h37
02/01/2022 à 18h37
Bonjour, déjà vérifie ton circuit électrique ! quest ce qui disjoncte le différentiel ou le disjoncteur!
selon l'appareil les pistes sont différentes!
Ton électicité est t'elle récente?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
02/01/2022 à 18h54
02/01/2022 à 18h54
testez déjà votre prise de courant, il y a peut-être une connexion desserrée !
salutations
Message(s) : 9951
03/01/2022 à 09h15
03/01/2022 à 09h15
Il faut effectivement préciser ce qui saute :
  • Le compteur Linky (s'il y en a un)
  • Le disjoncteur général EDF
  • L'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée
  • Le disjoncteur ou le fusible du circuit concerné
En supposant que ce soit l'interrupteur différentiel 30mA (le plus probable) :
  • Est que la connexion à la terre de l'autre prise est correcte ?
  • Est que l'autre prise est sous un différentiel 30mA ? De type A ?
  • Est-ce que la prise en défaut est raccordée correctement, en particulier est-ce que la terre est à la bonne place.
Message(s) : 10904
03/01/2022 à 12h09
03/01/2022 à 12h09
Hello
J'ajouterai la question sur la position de la phase et du neutre.
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
