lave-vaiisselle qui fait disjoncter
avatar - inconnu au bataillon
Message(s) : 93
26/08/2024 à 11h14
26/08/2024 à 11h14
Comme le titre du sujet l'indique, mon lave-vaisselle fait disjoncter l'interrupteur différentiel. Il y a plusieurs prises électriques derrière les éléments bas de la cuisine. J'ai testé sur toutes ces prises. Il fait disjoncter. Au début, la seule solution que j’eus trouvé, était d'utiliser une grande rallonge électrique (25 mètres) et de le brancher sur la prise test sur le tableau électrique. Pour précision, le tableau électrique est dans le sous sol. Le lave-vaisselle fonctionnait correctement normalement.
Ensuite, j'ai fait venir un électricien pour rajouter un tableau divisionnaire. Il a fait un raccordement en 3G 2.5mm sur un disjoncteur de 16A sur le tableau divisionnaire. Même, ainsi, le lave-vaisselle fait disjoncter l’interrupteur différentiel.
Ce qui m'interpelle, c'est que mon four qui est pyrolyse qui est branché sur une prise électrique, même en mode pyrolyse ne fait pas disjoncter. Pourtant un four est beaucoup plus puissant (électriquement parlant) qu'un lave-vaisselle. A comparaison, par exemple, mon lave-linge ne fait pas disjoncter.
Des tutos sur internet, conseille de vérifier les pièces dans le lave-vaisselle. Pourquoi, il fonctionne très bien sur la prise test du tableau électrique principal et pas comment il devrait être branché?
J'ai refait venir cet électricien. Je lui avais demandé de changé le disjoncteur 16A par un de 20A sur le tableau divisionnaire. Il n'a pas voulu et me prétextant que cela ne peut provenir du disjoncteur.
Avant de faire une intervention sur le lave-vaisselle en lui-même, je préfère savoir, pour vous, où se situe le problème.
Pour information, ce lave-vaisselle est récent. Je l'ai acheté à une personne qui a été muté dans une autre région.
Je vous souhaite une agréable journée.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
26/08/2024 à 16h17
26/08/2024 à 16h17
Vous dites au début que c'est l'interrupteur différentiel qui déclenche, signe donc d'un défaut d'isolement.
Puis ensuite, vous parlez de puissance et de calibre du disjoncteur, mais cela n'a rien à voir puisque c'est l'interrupteur différentiel qui déclenche.
Message(s) : 93
26/08/2024 à 18h10
26/08/2024 à 18h10
J'ai suivi un tuto pour tester les différents éléments du lave-vaisselle avec un multimètre. Il y a que sur une seule pièce du lave-vaisselle qui donne une valeur (environ 1,4 ohm). Voir la seconde photo. Je ne sais pas c'est quoi son petit nom de cette pièce.
Merci de me dire, comment se nomme cette pièce. En espérant que cela en soit la cause.
Merci beaucoup.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/08/2024 à 05h46
27/08/2024 à 05h46
Si vous parlez de l'élément alimenté par les fils roses, c'est la résistance de chauffage. Si c'est en débranchant les cosses et en mesurant entre une borne et la carcasse métallique que vous trouvez 1,4Ohms, ça veut dire qu'elle est bien HS.
La chance c'est qu'elle a vraiment pas l'air difficile à remplacer. Vous enlevez les trois vis et vous la tirez 😉.
Message(s) : 93
27/08/2024 à 19h13
27/08/2024 à 19h13
Merci infiniment pour votre réponse.
Oui, j'ai fait le test où il y a les cosses avec les fils roses et l'autre sur la terre à coté (fil vert et jaune).
Ok, si c'est la résistance de chauffage qui est hs. Je vais la remplacer.
Je vous souhaite d'excellentes continuations.
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 30
