Réfrigérateur fait disjoncter 30 ma mais sur un seul circuit
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/09/2022 à 13h23
15/09/2022 à 13h23
Un réfrigérateur américain fait disjoncter le 30 ma mais sur un seul circuit pas lorsque je le branche sur les autres (qui sont pourtant sous le même 30 ma)
Sur  les 4 prises où je l'ai testé, 224 Volts entre phase et terre , idem entre phase et neutre
et terres reliées au tableau (l’ohmmètre Bip)
seules un circuit de 2  prises  difficilement accessibles sont concernées , le frigo fonctionnant sur d'autres peut il être mis hors de cause ? ou c'est trop simpliste comme approche ?
Pas sur place, le démontage des 2 prises nécessitera des bras et du temps mais bon si cela peut être la cause, on le fera.
Merci pour votre aide dans la méthode et les mesures à effectuer.
Le + Bo F
Message(s) : 10900
15/09/2022 à 13h36
15/09/2022 à 13h36
hello,
Est ce que la phase est à la même place sur ces prises?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/09/2022 à 14h33
15/09/2022 à 14h33
Bonjour efred,
Merci pour ta réponse , je vérifierai  .
cette disjonction du 30mA est intervenue  cette nuit après 6 ans
Actuellement je l'ai branché sur une autre prise avec terre où cela ne déclenche plus le 30mA , y a t-il un risque ?
ou puis je laisser ainsi en n'utilisant plus les 2 autres ?
Quoique j'aimerai comprendre
Le + Bo F
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/09/2022 à 16h28
15/09/2022 à 16h28
la question de efred est IMPORTANTE , il FAUT vérifier , car votre appareil est fortement suspect , et la réponse à la question le confirmera ou pas . L'explication viendra ultérieurement
Message(s) : 10900
15/09/2022 à 18h08
15/09/2022 à 18h08
re,
avec ça : tu branche d'un côté, puis de l'autre, ça inverse la position de la phase.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/09/2022 à 18h19
15/09/2022 à 18h19
Toutes les phases des prises sont à droite
Je l'ai rebrancher sur celle qui faisait disjoncter cela ne le fait plus
J'ouvre les portes pour voir
Le + Bo F
15/09/2022 à 18h24
15/09/2022 à 18h24
efred a écrit :
re,
oui et alors ?!?
Message(s) : 10900
15/09/2022 à 18h28
15/09/2022 à 18h28
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
re,
oui et alors ?!?
Parceque, parfois, ça saute si on change la phase et le neutre de position ce que fait ce genre de biplite
15/09/2022 à 18h35
15/09/2022 à 18h35
efred a écrit :
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
re,
oui et alors ?!?
les différentiels sont polarisés?
Que détectent les diff. pour couper?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/09/2022 à 18h38
15/09/2022 à 18h38
Sur place je n'ai pu tester qu'avec une triplite en triangle sur les 3.
Pas de changement
Pour le moment il fonctionne
Le + Bo F
Message(s) : 10900
15/09/2022 à 18h39
15/09/2022 à 18h39
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
re,
oui et alors ?!?
 Tu insinue que j'ai tort et que je n'ai jamais constaté ce genre de choses?
15/09/2022 à 18h43
15/09/2022 à 18h43
efred a écrit :
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
re,
oui et alors ?!?
Bizarre cette réponse agressive
ben non je demande des explications pour me coucher moins con ce soir
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/09/2022 à 18h59
15/09/2022 à 18h59
Ne vous énervez pas.
Voici une explication fortement probable.
Certaines prises ont le neutre à droite et d'autres à gauche
L'appareil a certainement une fuite résistante  sur une pièce qui est sous tension. Quand c'est le neutre qui lui est appliqué , la différence de tension avec la terre n'est pas assez grande pour engendrer un courant suffisant pour faire déclencher le différentiel.
Quand vous changez de prise , si c'est la phase qui alimente cette pièce , la différence de tension avec la terre est assez grande pour engendrer un courant suffisant pour faire déclencher.
voila
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
15/09/2022 à 19h27
15/09/2022 à 19h27
Bonsoir et merci pour votre intérêt sur le souci rencontré.
Les 4 prises où je l'ai testé ont la phase à droite.
Il fonctionne à nouveau sans disjonction du 30 mA, Bizarre (du moins pour moi) .
peut être est ce aléatoire ?
Etant donné qu'il est relié à la terre et qu'il y a un 30 mA , les utilisateurs courent-ils un risque ?
Pour le moment je l'ai laissé branché pour voir si il y a à nouveau disjonction.
Le + Bo F
15/09/2022 à 19h35
15/09/2022 à 19h35
le fait de le déplacer a pû faire que la fuite se se fasse plus mais pour l'instant, mais elle va revenir
Oui elle peut être aléatoire si c'est dû à la chaleur, compresseur par exemple ou encore résistance de dégivrage?
15/09/2022 à 19h47
15/09/2022 à 19h47
voila
Ben j'ai toujours su, cru que c'était une différence d'intensité  entre neutre et phase
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
