Réfrigérateur fait disjoncter 30 ma mais sur un seul circuit - page 2
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
15/09/2022 à 13h23
15/09/2022 à 13h23
Un réfrigérateur américain fait disjoncter le 30 ma mais sur un seul circuit pas lorsque je le branche sur les autres (qui sont pourtant sous le même 30 ma)
Sur  les 4 prises où je l'ai testé, 224 Volts entre phase et terre , idem entre phase et neutre
et terres reliées au tableau (l’ohmmètre Bip)
seules un circuit de 2  prises  difficilement accessibles sont concernées , le frigo fonctionnant sur d'autres peut il être mis hors de cause ? ou c'est trop simpliste comme approche ?
Pas sur place, le démontage des 2 prises nécessitera des bras et du temps mais bon si cela peut être la cause, on le fera.
Merci pour votre aide dans la méthode et les mesures à effectuer.
Le + Bo F
Message(s) : 10918
15/09/2022 à 20h05
15/09/2022 à 20h05
les3c19 a écrit :
Ben j'ai toujours su, cru que c'était une différence d'intensité  entre neutre et phase
Prends un ampoule :
un fil sur la terre l'autre sur le neutre
puis
un fil sur la terre l'autre sur la phase
Quel est le résultat?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
15/09/2022 à 20h11
15/09/2022 à 20h11
les3c19 a écrit :
le+bo a écrit :
Bonsoir et merci pour votre intérêt sur le souci rencontré.
Les 4 prises où je l'ai testé ont la phase à droite.
Il fonctionne à nouveau sans disjonction du 30 mA, Bizarre (du moins pour moi) .
peut être est ce aléatoire ?
Etant donné qu'il est relié à la terre et qu'il y a un 30 mA , les utilisateurs courent-ils un risque ?
Pour le moment je l'ai laissé branché pour voir si il y a à nouveau disjonction.
le fait de le déplacer a pû faire que la fuite se se fasse plus mais pour l'instant, mais elle va revenir
Oui elle peut être aléatoire si c'est dû à la chaleur, compresseur par exemple ou encore résistance de dégivrage?
 OK et merci pour l'info.
Je ne l'ai pas déplacé juste changé la prise avec une rallonge mais effectivement cette fuite ne m'apparait pas simple à localiser surtout vu le poids et l'implantation de l'engin !
Attendons donc qu'elle revienne  ( le plus tard possible 😀 ) et ce sera intervention d'un dépanneur électroménager et/ou remplacement.
Pas de risque majeur pour l'utilisateur ?
Le + Bo F
Message(s) : 10918
15/09/2022 à 20h39
15/09/2022 à 20h39
pas de risque majeur si le diff coupe
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
15/09/2022 à 20h40
15/09/2022 à 20h40
OK merci
Bonne soirée à tous
Le + Bo F
Message(s) : 19542
15/09/2022 à 20h45
15/09/2022 à 20h45
efred a écrit :
Prends un ampoule :
puis
 re
ben cela provoque une différence d'intensité entre neutre (intensité de la lampe) et phase (rien) et le diff saute,😂 ou sur phase intensité de la lampe, rien sur le neutre = différence d'intensité et ça saute
l'intensité provoque un champ magnétique dans un tore (TI) si champ magnétique égal entre l'enroulement phase et 'enroulement neutre ces 2 champs se neutralisent, si différence il y a le champ magnétique qui augmente récupéré par un enroulement secondaire qui envoie cette intensité égale ou supérieure au seuil du diff et il saute
preuve en image que c'est bien une intensité qui est détectée
Message(s) : 10918
15/09/2022 à 20h54
15/09/2022 à 20h54
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
Prends un ampoule :
puis
 re
 FAUX
si ampoule entre neutre et terre il ne se passe RIEN, le diff ne saute pas
Message(s) : 19542
15/09/2022 à 21h04
15/09/2022 à 21h04
efred a écrit :
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
Prends un ampoule :
puis
 re
 FAUX
 ben non c'est obligé que ça saute l'ampoule entre neutre et terre provoque bien une intensité dans le tore du dif qui n'est pas neutralisé par la même intensité passant dans la phase donc cette différence fait saute le diff,
Fait au moins un essai
quand tu passe le neutre dans un ampèremètre tu trouve bien la même intensité que sur la phase, enfin quand moi je le fais 😂 🤣
Message(s) : 10918
15/09/2022 à 21h11
15/09/2022 à 21h11
les3c19 a écrit :
 ben non c'est obligé que ça saute l'ampoule entre neutre et terre provoque bien une intensité dans le tore du diff qui n'est pas neutralisé par la même intensité passant dans la phase donc cette différence fait saute le diff,
 Essaie de comprendre que si je le dit, que je l'affirme c'est que je le sait.
J'utilise cette méthode depuis des années.
Arrête donc de dire des bêtises.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
15/09/2022 à 21h47
15/09/2022 à 21h47
Fuite dit bien déséquilibre mais il faut une certaine valeur pour faire déclencher
Quand on met une lampe entre la terre et le neutre , il y a bien un courant qui passe car la tension  entre les deux n'est jamais nulle. Ce courant étant très faible , il est insuffisant pour faire déclencher car il est inférieur au seuil de déclenchement du différentiel
Il en est de même pour la fuite de l'appareil , selon sa résistance (de la fuite) le seuil de déclenchement n'est pas atteint car la tension est trop faible
Cette tension varie tout le temps et c'est pour cela que les défauts sur le neutre peuvent entrainer des déclenchements aléatoires
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 22
