Mini-golf qui me fait disjoncter
Par bricolo83
avatar - bricolo83
Message(s) : 20
08/04/2022 à 19h57
08/04/2022 à 19h57
Bonjour,Bonsoir à  tous J ai un problème insurmontable (pour moi). J ai un minigrill 1750W qui fonctionnait très bien sur sa prise dédiée 20A 220V 2,5mm2 .Or depuis hier lorsque je le mets en marche l installation disjoncte.Quand je le branche sur une autre prise (une 16 A) il fonctionne et rien ne disjoncte.Je me suis donc  dit que la prise 20 A avait un défaut...Mais quand je branche un autre appareil électrique (cafetière ou congelateur).sur cette fameuse prise 20A tout fonctionne rien ne disjoncte.On a l impression que c est l enfichable du mini grill uniquement sur cette prise qui provoque le disjonctage?  C est une fiche moulée qui ne se dévisse pas. Qu en pensez vous? Merci à tous
Message(s) : 9951
08/04/2022 à 20h35
08/04/2022 à 20h35
C'est quoi qui disjoncte exactement ?
  • compteur Linky ?
  • disjoncteur général EDF ?
  • interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
  • disjoncteur au fusible du circuit prise ?
Vous etes certain que l'autre prise que vous avez testée est bien relié à la terre ?
Par bricolo83
avatar - bricolo83
Message(s) : 20
09/04/2022 à 05h41
09/04/2022 à 05h41
bonjour c'est le disjoncteur edf + le differentiel 30mmA  Merci
Par bricolo83
avatar - bricolo83
Message(s) : 20
09/04/2022 à 05h45
09/04/2022 à 05h45
Ah ... Effectivement la 16 A n est peut etre pas reliée à la terre quoique l installation date de fin des annéés 70 . Il faudra que je vérifie je ne suis pas sur place .Merci de me donner des pistes.
Message(s) : 9951
09/04/2022 à 07h00
09/04/2022 à 07h00
Si le 30mA et le 500mA sautent c'est qu'il y a un gros défaut d'isolement
Sans doute la résistance du four qui est HS.
Par bricolo83
avatar - bricolo83
Message(s) : 20
09/04/2022 à 07h13
09/04/2022 à 07h13
Oui je confirme la prise 16 A n est pas raccordée donc effectivement defaut d isolement .Je vais voir si c'est pas le cordon du grill. Si c'est la résistance alors ...poubelle. Merci de votre aide en tout cas et bon week end . Merci encore.
Membre(s) : erge , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
