Multiprise sans appareil fait disjoncter
avatar - MikeLeTourist
28/08/2022 à 20h42
28/08/2022 à 20h42
J’aimerais comprendre ce qui se passe.
J’ai depuis plusieurs années mon lave vaisselle qui partage une multiprise avec un microonde (je sais je sais c’est pas très conventionnel).
Depuis deux semaines, cette prise disjoncte, d’abord de temps en temps et maintenant systématiquement.
Je n’y connais pas grand chose, j’ai fait les constatations suivantes :
je branche le lave vaisselle en directe sur la prise, pas de soucis. J’ajoute une multiprise avec bouton lumineux (sans rien brancher dessus), ça marche.
je branche uniquement le lave vaisselle sur cette multiprise, ça disjoncte.
jai essayé 3 multiprises différentes, même résultat. Ça marche en directe mais pas derrière une multiprise.
ja testé ce lave vaisselle sur une autre prise éloignée qui n’est pas liée, même constatation, ça marche en directe mais pas derrière une multiprise.
je comprends pas, comment ce problème peut se produire. Je suis le propriétaire et dispose d’un voltmètre mais je sais pas vraiment m’en servir.
merci pour vos lumieres
michael
Message(s) : 10904
28/08/2022 à 21h50
28/08/2022 à 21h50
hello,
sans photos difficile de répondre
28/08/2022 à 22h01
28/08/2022 à 22h01
Voici les deux multiprises testées.
C’est ce disjoncteur à gauche par exemple qui disjoncte.
https://ibb.co/FWZZt1d
https://ibb.co/sCV7Cmp
https://ibb.co/JCQcMML
Message(s) : 10904
28/08/2022 à 22h25
28/08/2022 à 22h25
le "disjoncteur à gauche" est un interrupteur différentiel qui ne coupe qu'en cas de fuite de courant à la terre
28/08/2022 à 22h33
28/08/2022 à 22h33
Et du coup ?
pourquoi est ce qu’il se déclenche qu’en présence d’une multiprise ? Quelle est la logique ?
lorsque je branche le lave vaisselle directement sur la prise il ne se déclenche pas.
Message(s) : 10904
28/08/2022 à 22h37
28/08/2022 à 22h37
MikeLeTourist a écrit :
Et du coup ?
 Prêt à mettre les "mains dans le cambouis"?
Tu coupe le courant au général, tu "ouvre la prise", tu inverse la position de la phase et du neutre, et tu remets le courant après avoir remis la prise en place et tu recommence tes tests, après, on verra ce qui se passe
28/08/2022 à 23h21
28/08/2022 à 23h21
j’ai démonté la prise tout à l’heure, je pensais a une mauvais connexion. Donc pas de soucis pour le refaire.
ceci dit ça le fait sur 2 prises différentes branchées à 2 différentiels différents …
Je test dans les prochains jours
Visiteurs non identifiés : 537
