Je voudrais savoir s'il existait un appareil électrique muni d'une tige hexagonale, permettant de remplacer la force manuelle pour tourner la manivelle de secours d'un tablier de garage, quand le moteur ne marche pas.
Actuellement, à la main c'est très long et difficile, surtout pour faire monter le tablier.
J'ai trouvé une extension de tige à monter sur l'extrémité de la tige actuelle (en mettant un manchon entre les deux), pour diminuer l'effort manuel à fournir.
"Tige de sortie hexa de 7mm", de marque Geiger (https://boutique.pro-volet.fr/tige-de-sortie/2639-tige-de-sortie-hexa-de-7mm-lg-526mm.html)
"Manchon pour barre hexagonale pour tige hexagonale de 7" (https://boutique.pro-volet.fr/accessoires-divers/2682-manchons-pour-barre-hexagonale-pour-tige-hexagonale-de-7.html)
Mais je voudrais savoir s'il existait un appareil électrique, pour aller plus vite et sans effort.
Je n'en ai pas trouvé sur internet, mais peut-être que cela existe ?
Merci par avance
Cela reste une manivelle de secours !
sinon : visseuse à batterie ?
Bonsoir le+bo,
Merci de votre réponse rapide.
C'est vrai que c'est logique qu'il n'existe apparemment pas d'appareil dédié, étant donné que l'utilisation reste ponctuelle.
Mais cela servirait bien quand le technicien met du temps à venir réparer le moteur...
Super idée la visseuse, merci !
Quand vous dites visseuse à batterie, on est d'accord que je peux aussi essayer avec une perceuse filaire ? Ou alors y a-t-il une contre-indication pour cela ?
Merci par avance
Oui aussi pour le filaire.
Attention au couple, tenir la visseuse axée et fermement , tester d'abord en vitesse lente
Bonjour le+bo,
Merci de m’avoir répondu.
Je vais faire attention au couple.
J’ai commandé la barre hexagonale et je ferai l’essai avec ma perceuse quand je recevrai la barre (si ma perceuse marche bien car elle est un peu fatiguée…).
J'ai pu faire le test en détachant la barre hexagonale de la poignée de manivelle (je n'avais pas vu qu'elle était détachable).
J'ai utilisé la pointe de touche d'un multimètre pour enlever la tige de jonction entre la barre et la poignée (cf. photos 1 à 3).
J'ai fait le test en montant la barre hexagonale sur ma visseuse à batterie (Metabo, modèle "BSZ 12 Impuls"), mais la visseuse n'avait pas assez de force et craquait sans pouvoir faire monter ou descendre le tablier de garage, même à pleine puissance (puissance "20") (cf. photo 4).
Ensuite j'ai fait le test en montant la barre hexagonale sur ma perceuse (Bosch, modèle "PSB 1000 RCA"), mais elle n'avait pas assez de puissance non plus (j'ai essayé en vitesse 1, mais je n'ai pas osé essayer en vitesse 2, ni 3, de peur de l'abîmer) (cf. photo 5).
Je verrai ce que cela donne avec l'extension de tige de 526 mm, avec une action manuelle.
A suivre
Je ne vois pas trop ce qu'apportera l'extension .
Indépendamment du temps , l'effort à fournir était si dur que cela en manuel ?
Bonsoir le+bo,
Le tablier monte sans trop forcer non plus, donc sur 10 ou 20 cm ça va, mais c’est sur la hauteur complète que ça fait les bras.
Et puis j’espère qu’avec l’extension, le fait de moins forcer (ce qui j’espère sera le cas) me permettra aussi de monter le tablier plus rapidement.
Cela m’arrangera d’autant plus qu’il y a une entreprise qui doit intervenir prochainement dans le garage et qui doit monter et descendre le tablier pour des réglages (pour poser une VMC), et donc je veux éviter que cette opération ne nous prenne trop de temps à chaque fois…
Visiteurs non identifiés : 15
