Condensateur sans cosses
avatar - brunopatrick
Message(s) : 80
09/10/2021 à 21h00
09/10/2021 à 21h00
Est ce que quelqu'un saurait si il existe des condensateurs de démarrage sans cosses et qui se clipsent dans le boitier électrique du moteur ?
C'est sur un circulateur d'eau de chaudière.
Les 2 fils du condensateur sont enfoncés dans les 2 trous qui leur correspondent à travers le fond du boitier. Il y a seulement les 3 bornes en extérieur ph n et T.
Je n'ose pas tenter de tirer sur les 2 fils car j'ai un doute à ce sujet.
Je voudrais tester le condensateur.
Merci si vous avez une idée ou si vous avez déjà rencontré le même problème.
Je n'ai pas de photo.
Cordialement,
brunopatrick
Message(s) : 80
10/10/2021 à 13h04
10/10/2021 à 13h04
J'ai trouvé des photos :
10/10/2021 à 15h25
10/10/2021 à 15h25
le condo a bien deux fils rouges branchés dans le bornier sur le côté
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/10/2021 à 16h36
10/10/2021 à 16h36
Pour retirer les fils du circulateur tirer sur les fils en oscillant de droite à gauche comme pour un wago ,ensuite vérifier si la valeur du condo correspond à 2µf comme indiqué sur le moteur du circulateur  prendre son diamètre et la longueur : ensuite aller sur un site de vente voir exemple
Visiteurs non identifiés : 35
