Bonjour, j'ai un moteur en monophasé avec condo; ce n'est pas un moteur tri adapté, mais un moteur conçu pour l'usage mono (ils ont souvent des enroulement assymétriques optimisés).
Le condensateur d'origine était un 8uF, mais il est mort (0.5uF à la mesure).
Si je met un 12uF, ça va poser problème ?
J'ai deux 12uF, je peux les mettre en série pour faire 6, mais, ça prendra plus de place.
Merci.
ce condensateur se trouve en série avec un enroulement.
Si l'on fait abstraction du déphasage et que l'on ne regarde que le courant dans l'enroulement, si vous mettez un condensateur de valeur plus faible le courant sera plus faible donc vous perdrez un peu de puissance. Si vous mettez un condensateur plus grand, le courant sera plus grand, mais les effets thermiques de ce courant , risquent d'être destructeurs à la longue.
A vous de choisir ce que vous préférez
L'idéal bien sûre est de mettre la même valeur qu'à l'origine .
Membre(s) : HOME-ELECTRICITY
Visiteurs non identifiés : 972
