j'ai récupéré une scie sur table mais qui ne fonctionne pas un des condensateurs a mauvaise mine
comment connaitre la valeur pour le remplacer ?
Merci de m'aider
Salut,de 92 micro
A voir ce serait le condensateur permanent qui est griller.
En théorie il faudrait un condo de 92 microfarad sous 400v, mais c'est pas courant dans le commerce, essai un de 100µf.
merci de votre réponse
je n'ai pas encore eu le temps d'essayer un condensateur de 100.
mais j'ai une autre question
j'ai fais un essai j'ai branché la scie en enlevant le condensateur détérioré ,
la scie tourne a vide (je n'ai pas fais de coupe avec)
A quoi sert le deuxième condensateur ? est il obligatoire ?
merci
Un des condensateur est utile pour le démarrage, il est alors en parallèle de l'autre mais se déconnecte dès que le moteur a atteint une certaine vitesse, ne subsiste alors que le condensateur permanent, qui est celui qui est cramé dans votre cas.
Votre scie démarre mais si vous essayez de faire une coupe le moteur va se bloquer car il n'y a pratiquement plus de couple.
Visiteurs non identifiés : 32
