vider des condensateurs chargés
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/05/2022 à 13h02
25/05/2022 à 13h02
Bonjour à tout le monde,
je voudrai savoir si je pose une ampoule LED équipée d'une résistance 1/4 de watt 750KΩ sur les plots (maxi 400V), pourra t-elle vider le condensateur ?
cette ampoule et la résistance sont ce que l'on trouve dans les tournevis "testeurs", il est quand même utile de préciser que le montage sera fait avec des gaines isolantes et des pointes de touche venant d'un ancien multimètre.et dans aucun cas avec le tournevis.
Je déteste ceux qui court-circuite le condo avec une pièce métallique.
d'avance je vous en remercie pour vos conseils.
Recevez mes très sincères salutations et prenez bien soin de vous et de vos proches.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/05/2022 à 14h42
25/05/2022 à 14h42
on ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire, donc il y a de grands risques que les réponses ne soient pas appropriées .
-dans les fameux tournevis ,ce sont des ampoules néon et pas des LED
-de quel condensateur parlez vous ???
-une résistance en parallèle avec un condensateur , le déchargera toujours . Le temps de décharge n'est qu'une question de la valeur de la résistance ainsi que la valeur du condensateur
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/05/2022 à 18h09
25/05/2022 à 18h09
 bonjour poiluu,
oui, ce ne sont pas des LED, je me suis trompé en tapant mon texte.
les condensateurs que je parle, sont ceux que l'on trouve sur les cartes électroniques alimentées en 240V, il est désagréable de mettre ses doigts dessus, ça picote !
Il m'a été dit que je pouvait le faire avec une ampoule classique (ancienne version), mais je me vois mal avec ce genre de truc dans ma petite mallette.
J'avais récupéré ces "néon" avec leur résistance, je me suis dis pourquoi ne pas essayer ?
Sur le net on trouve des bidouillages, mais il faut des résistances, des plaques PCB, un emballage .... donc pourquoi pas un néon dans un tube d'aspirine, deux fils souples et deux pointes de touche ?
Bon, après c'est pour m'amuser et voir, si ce n'est pas possible, tant pis.
bon WE si vous faites le pont, sinon bonne fin de semaine.
cordialement
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
25/05/2022 à 19h53
25/05/2022 à 19h53
750 K c'est quand même un peut grand pour une décharge rapide . Puisque vous avez l'air de bricoler, c'est bien le diable si vous ne trouvez pas une résistance de quelques k ohms. Peu importe sa puissance
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
25/05/2022 à 20h51
25/05/2022 à 20h51
re,
merci pour l'info.
Il est certain que la résistance est élevée, mais comme elle est soudée dessus, je m'étais dis : à voir si !?
Des résistances j'en ai des quantités pas possible, le hic c'est pour 98 % ce sont des 1/4 de Watt.
Bon je vais essayer de me bricoler un petit support et changer la résistance.
Encore merci et bon WE
cordialement
Membre(s) : th01 , HOME-ELECTRICITY , fil2607
Visiteurs non identifiés : 1214
