Robinet de purge
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
30/11/2015 à 10h22
30/11/2015 à 10h22
J'ai mes deux robinets de purge sur le réseau d'eau chaude, juste après le ballon d'eau qui fuient...
Un en particulier fuit par la visse de purge, j'ai beau la manipuler, la serrer rien n'y fait ca coule beaucoup !
Sachant que le robinet est soudé et que je ne veux pas le retirer, comment faire ??
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/11/2015 à 10h28
30/11/2015 à 10h28
vu l etat mieux vaudrait effectuer son remplacement ......maintenant sans souder ni dessouder, ça va être compliqué....
a+
Par Izzidor
avatar - Izzidor
Message(s) : 19
30/11/2015 à 10h37
30/11/2015 à 10h37
L'habitation est ancienne et a chaque soudure, chaque raccord de cuivre, il y a une forte corrosion (vert), les deux robinets avec purge a la sorite du chauffe eau sont tous deux dans cet état (forte corrosion), mais la fuite d'au importante ne se fait que par la vanne de purge sous les robinets en laiton soudés.
J'aimerai simplement savoir si en changeant la visse de purge par une autre (http://cap-e86.fr/robinet-a-souder-et-visser/34-robinet-pur-simp-manet-813-d21005.html) par exemple, ca suffira a arreter la fuite ?
Ou, si je suis obligé de couper les tuyaux de cuivre pour en ressouder de nouveaux (n'étant pas un as de la soudure)... comment procéder ?
merci !!
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
30/11/2015 à 11h53
30/11/2015 à 11h53
fermer l arriver au compteur
dévisser le purgeur pour remplacer le petit joint.
mais je crois que c est plutôt par la tête de vanne que tu as ce problème bien la nettoyer fermer a fond et vissr légèrement le petit écrou et cela seras un peut dur a rouvrir .
sinon dévisse la tête et va chez le grossiste ou en gsg et tu rachètes une nouvelle tête Oui Oui
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
30/11/2015 à 23h39
30/11/2015 à 23h39
il faut dévisser le purgeur carrément et le changer
Visiteurs non identifiés : 47
