Je souhaite installer un robinet sur la façade de ma maison. L’alimentation se fait via un raccord laiton sur tuyau en PE. J’ai acheté chez Castorama le robinet ainsi que le raccord adapté.
Mon souci est le suivant : lorsque je visse le robinet à fond dans le raccord, celui-ci se retrouve orienté à l’envers, par rapport à l'arrivée d'eau du PE (voir photo). Ce serait ok, si l'alimentation ce faisait par le haut, mais ce n'est pas le cas. Si je dévisse d'un demi tour pour l’orienter correctement, ça fuit.
Auriez-vous une solution pour régler ce problème d’orientation sans fuite ?
Merci d’avance pour vos conseils !
avec de la Filasse et pate a joint
Voir ce sujet quasiment identique.
Il faut chercher des posts identiques sur les forums et on trouve souvent ce que l'on cherche.
merci pour votre retour messieurs,
La filasse, je vois ce que c'est mais pas la pate à joint. J'ai des rouleaux de téflon blanc que ma donné mon père c'est bien ça ?
non, la pâte à joint est un produit spécifique qui s utilse avec la filasse.
Regarde des tutos , tu comprendras
On peut y arriver avec du téflon en en mettant une certaine couche de manière à sentir une certaine résistance au serrage mais sans visser à fond et en sachant s'arrêter à temps (au moins 3 tours minimum) et dès que le robinet est dans sa position correcte, surtout ne pas revenir (désserer) en arrière sinon c'est de nouveau le fuite assurée.
Il est certain que ce genre de tâche n'est pas destinée aux pures "intello" ni aux non manuels. 🤣
Visiteurs non identifiés : 121
