Condensateur hs ?
Par jaaj
avatar - jaaj
09/01/2022 à 20h15
09/01/2022 à 20h15
Je viens vers vous pour solliciter votre aide, j'ai acheté un klaxon électrique mais celui-ci ne fonctionne pas malgré l'avoir charger à fond, un ami a acheté le même et il n'a aucun problème contrairement à moi.
J'ai pu cependant constaté une différence avec le sien, quand je secoue mon klaxon il fait du bruit, c'est comme si il y avait quelque de chose de casser à l'intérieur. Le klaxon de mon ami ne présente aucun bruit quand on le secoue.
J'ai donc démonté le klaxon pour en avoir le cœur net, et j'ai l'impression que le bruit provient de cette pièce là à l'intérieur, est-ce que c'est un condensateur ? Est-ce cela pourrait être à cause de cette pièce que la batterie ne fonctionne pas ?
J'ai par ailleurs essayé de prendre la tension du condensateur avec un multimètre mais il affiche 0V.
Si je dois remplacer le condensateur, par quoi je devrais le remplacer ? Il n'y a rien d'indiquer sur cette pièce (la batterie est un 3.7V 1500mah)
Je vous remercie de votre aide.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/01/2022 à 11h49
10/01/2022 à 11h49
Ça ressemble aussi a une résistance.
Visiteurs non identifiés : 1461
