J'ai mis mon sujet ici car je n'ai pas vu de forum Electroménager ou quelque chose de plus proche.
Je voulais savoir si quelqu'un connait le type de condensateur que j'ai mis en photo ?
Sur un lave linge Rosière modèle LH38.
Il semblerait qu'il y a 2 valeurs uf ? Une de 0,47 et une autre qu'on ne voit pas bien à droite.
Je n'arrive pas du tout à trouver ce modèle chez tous les revendeurs que j'ai trouvé en ligne.
Condensateur 0.47 uf, 250v, 4 cosses,
Si quelqu'un sait où on peut trouver ce modèle ou si il y a effectivement 2 valeurs uf ?
Cordialement,
brunopatrick
Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un condensateur, mais d'un filtre antiparasite .
mais pourquoi vouloir le remplacer ??? Sur quels critères.....
cordialement
Merci pour ta réponse !
Suite à un flash électrique (foudre) au compteur, un disjoncteur a lâché et le lave linge n'a pas voulu démarré quelques jours plus tard. La chaudière idem d'ailleurs.
J'ai pensé au condensateur en premier à cause du flash mais je peux me tromper. Voir photo.
Si c'est un antiparasite est ce que ça change quelque chose au problème de non démarrage dans ce cas ?
Cdlt,
bp
Oui, effectivement, il a "flashé ..."
Toutefois, celà ne présuge en rien de la présence d'autres dégâts (irrémédiables alors) au niveau du Lave vaisselle .
Pour le savoir, tu peux essayer le LV sans ce filtre antiparasite .
Au gu du scxhéma, et du cablag'e, tu dois pouvoir identifier :
- les 2 fils en provenance du cordon secteur ,
- les 2 fils qui alimentent le LV ..
Et tu les raccordes alors directement (en ôtant ce filtre)
Et tu essaie le LV ...
C'est à dire qu'il a 4 fils + terre qui arrivent sur l'antiparasite pas 2, comme indiqué sur la photo/schéma.
Cdlt,
bp
Bien évidemment ......
Il faut débrancher les 5 fils,
relier les 2 bleu ensemble et isoler la jonction
Relier les 2 marron ensemble et isoler la jonction
Laisser le fil de terre et l'isoler
Brancher la machine, et l'essayer .
Mais si tu n'est pas à l'aise pour faire cette opération, fais-toi aider par un praticien.
Bonjour BrunoPatrick,
Ce filtre "nettoie" en quelque sorte l'électricité (pour le dire avec des mots simples) en retirant la pollution créée vraisemblablement par l'électronique de ta machine à laver et éviter de perturber d'autres appareils électriques.
Il y a donc d'un côté l'alimentation électrique qui arrive de ta prise de courant et de l'autre ta machine. En enlevant ce filtre, tu retire ce nettoyage ce qui est absolument sans aucun danger ni pour toi ni pour ta machine. La technique proposée par Castor est simple et permet de vérifier à moindre coût si ta machine n'a pas d'autres dégats.
bon courage!
Bonjour et Merci à tous les deux pour l'intérêt que vous portez au sujet. J'espère que cela pourra aussi aider d'autres bricoleurs.
Là j'ai déjà commandé un nouvel antiparasite. Donc je vais directement le brancher et je verrai s'il y a autre chose en même temps.
Il y a par contre quelques différences avec l'antiparasite d'origine. En particulier les 10A / 40° alors que celui d'origine est de 16A / 60°. Je ne sais pas si c'est un problème ?
Cdlt,
bp
Membre(s) : th01 , HOME-ELECTRICITY , fil2607
Visiteurs non identifiés : 1212
