je viens d'acheter un lave linge. Avant je le mettais dans la salle de bain mais je viens de voir qu'il pouvait éventuellement aller dans la cuisine.
Pour le raccordement à l'eau pas de problème. Par contre pour le tuyau d'évacuation c'est un peu court.
J'ai d'abord voulu remplacer le tuyau d'origine de la machine mais c'est une vraie galère à ouvrir. Comme elle est neuve je n'ai pas envie de casser un truc.
Je vous mets 2 photos si j'y arrive. Sur la première c'est le tuyau de la machine et sur la seconde c'est la rallonge.
Je voudrais mettre le tuyau de la machine dans la rallonge. Là comme ça je n'y arrive pas bien mais en coupant le bout en caoutchouc du tuyau de la machine, ça rentrera mieux. Je compte l'enfoncer dans la rallonge sur 30 cm environ.
Vous pensez que ça ira? L'évacuation de l'eau se fera sans problème?
Merci d'avance pour votre aide.
Habituellement pour rallonger un tuyau d'évacuation machine on ne procède pas de cette manière mais plutôt comme sur la série de photos selon les liens suivant.
Ou
Il ne faut pas couper les extrémités en caoutchouc des tuyaux y compris des rallonges pour pouvoir y insérer le raccord de jonction qui seront maintenus par les colliers de serrage.
Votre système qui ne peut recevoir de collier de serrage au risque d'écraser les tuyaux souples, risquera tôt ou tard de se déboîter.
Par ailleurs, une longueur relativement limité d'environ 2,50 ml maxi entre la machine et la crosse d'évacuation est à respecter pour ne pas provoquer d'usure prématuré de la pompe.
Bonjour, merci beaucoup pour votre aide.
Ok donc il me faut une vraie rallonge, celle à 8.34€ du premier lien a l'air pas mal.
La machine est à 1 mètre 60 environ du tuyau. C'est trop loin d'après vous ?
Ce tuyau à 8,34€ mesure 0,50 m est ce suffisant ?
Je répète, le tuyau de vidange entre la machine et son point de raccordement sur le PVC d'évacuation de 40mm, ne devrait pas excéder 2,50 ml maximum. Si il n'y a que 1,60 m d'éloignement entre la machine et la crosse d'évacuation cela ne pose forcément aucun problème.
