Courroie de lave linge qui se décale vers l’intérieur
Par Amog
avatar - Amog
Message(s) : 9
30/07/2024 à 15h36
30/07/2024 à 15h36
J'ai un lave linge (Vedette VTL1105W) dont la courroie se déplace vers l'intérieur :
Sur la photo on peut voir que la courroie n'est plus plaquée contre la poulie mais qu'elle est décalée vers l'intérieur.
Si je la replace en la plaquant sur la poulie, elle finit toujours par se déplacer vers l'intérieur après quelques minutes de fonctionnement.
La poulie et l'axe du moteur sont sur la même structure (ils sont censé se déplacer de la même façon), et je ne vois pas à l’œil un décalage entre le bout de l'axe du rotor du moteur et la poulie. Je ne vois pas de vis ou dispositif de réglage de position.
Je n'entends pas non plus de bruit anormal quand la courroie est bien plaquée sur la poulie.
Je poulie semble bien tourner et semble parfaitement parallèle au reste (tambour). Il n'y a pas de jeu ou mouvement à part le mouvement circulaire autour de son axe.
La courroie semble avoir une élasticité correcte. Elle est bien tendu.
Auriez-vous une idée du problème ?
Cordialement, CD
Par Amog
avatar - Amog
Message(s) : 9
30/07/2024 à 15h42
30/07/2024 à 15h42
J'ai pris en vidéo la machine lorsqu'elle fonctionne normalement (avant que la courroie se décale) :
https://www.veed.io/view/48644d0e-b831-4d8e-984d-475730e43391?panel=&sharingWidget=true
Il y a un vêtement et de l'eau dans le tambour.
Visiteurs non identifiés : 77
