Bonjour ! Je remplace 2 ventilateurs (moteur monophasé à condensateur permanent) sur mon poêle mcz. Je n’ai malheureusement pas pris en photo le câblage qui part de la carte mère ( un fil brun + un fil bleu). Ou doit les connecter par rapport aux 4 fils des ventilateurs (1 brun 1 noir 1 bleu 1 terre). C’est un peu urgent car nous n’avons plus de chauffage… Un grand merci pour toute aide !
Le plus important est de voir si c'est possible .....
Une photo de l'étiquette/plaque constructeur de l'ancien .
Une photo de l'étiquette/plaque constructeur du nouveau.
Quant au niveau, il doit être accompagné de sa notice de raccordement, et si c'est nécessaire, la valeur du condensateur à raccorder .
Car la question, telle que posée ne permets pas de réponse ...
Merci pour votre réponse ! Le vendeur m’a dit que c’était très simple à changer et n’a pas parlé de changer les condensateur. Ils remplacent juste les anciens. Je cherche à savoir où raccorder les 2 câbles de commande en provenance de la carte mère ( brun et gris) aux 4 fils venant du ventilateur (Terre et brun bleu noir). Je joins quelques images dont le diagram de l’ancien ventilo. Pas Merci pour votre aide !
Tu as le schéma de raccordement, avec le condensateur, sur ta dernière vue ..
Quoi de plus ?
Bonsoir. Effectivement, mais ce diagramme ne me permet pas de savoir à quels fils du ventilateur (bleu, brun ou noir) raccorder les 2 fils (gris et brun) venant du scam de la carte mère. (Je ne suis pas électricien et impossible pour moi de déduire cela du diagramme). Un grand merci pour votre éclaircissement Nicolas
Mais, au fait, je viens de voir que tu nous dis :
- J'ai mis le diagramme (de raccordement) de l'ancien ventilo ...,
on s'en fout ... c'est celui du nouveau qu'il faut mettre, si tu veux qu'on t'indique comment ....
- Tu nous dis :
*dans un paragraphe, que les fils venant de la Carte Mere sont BRUN et GRIS,
*alors que tu nous avais dit dans un paragraphe précédent qu'ils étaient BRUN et BLEU ..
Il faudrait savoir ....
Mais, comme de toutes façon, une inversion de NEUTRE et de PHASE n'a aucune incidence sur le sens de rotation d'un moteur (tout comme sur la très grande majorité des appareillages), il n'y a pas trop de questions à se poser .
Tu baptise un fil NEUITRE et l'autre PHASE et tu raccordes le moteur suivant sa NOTICE DE RACCORDEMENT que tu dois avoir (du nouveau moteur, bien sûr ).
Car si j'ai bien compris, tu as déposé l'ancien, avec son condensateur, sans repérer tes fils, et maintenant tu te poses des questions ....
Quand à ton, vendeur, s'il t'a dit que c'était simple ... il aurait pub t'expliquer .... surtout si tu lui avais demandé ....
Cordialement.
Bonjour. Merci d’avoir pris le temps de répondre. Ce n’est pas moi qui ai été cherché les nouveaux ventilateurs et au téléphone le vendeur m’a dit 3 fils et 3 vis à enlever (vous pouvez le faire vous même…) donc je me suis lancé (2 semaines d’attente pour l’intervention sinon, et étant sans chauffage…) car j’aime apprendre et être autonome. Le magasin n’étant pas ouvert avant mardi je n’ai pas pu le recontacter. Les nouveaux ventilateurs ne comprennent pas de notice ni de diagramme électrique comme l’ancien. Il y a des condensateurs avec mais le vendeur ne m’a pas dit de les remplacer ( il faudrait alors retirer complètement la carte mère, y compris pour vérifier leur capacité). J’ai donc supposé qu’ils étaient équivalents aux nouveaux et laissé les anciens ? J’ai pris plein de photos mais il malheureusement il me manquait un angle de vue (au total 14 câbles connectés via 6 sucres). Le câble d’alim est effectivement plus gris que bleu… pas du tout évident au final. J’espère que vous comprenez mieux notre situation. Excellente journée ! :-)
Si par hasard ce raccordement n'est pas encore solutionné, voir photo, les 2 fils de carte mère peuvent être inversés entre le bleu et le noir du moteur, cela n'a aucune importance mais je l'ai mis comme sur le schémas.
Bonjour ! Je suis vraiment touché que vous ayez pris le temps de faire cela pour moi. 🙏🏼
Une précision pour que je comprenne bien : si je ne me trompe pas, le + est généralement représenté par du noir ou brun, tandis que le neutre par du bleu ou gris. Sur l'image que vous me retournez, le + du moteur (noir) est connecté au neutre de la carte (gris/bleu), tandis que le neutre (bleu) du moteur est lui connecté au + de la carte (brun), et on ne met rien sur le brun du moteur ? J'aurais eu tendance à penser qu'il fallait connecter le + avec le + et le neutre avec le neutre ? Merci pour cette précision et excellente journée ! Nicolas
On est 2 a avoir spécifier que l'ordre de ces 2 fils n'avait pas d'importance, on est pas sur du courant continu genre batterie, comme je l'ai dit j'ai mis la position des couleurs comme sur le schémas du moteur
Sur le brun du moteur il y a un fil du condensateur, le 2° fils du condensateur étant sur le noir avec soit le bleu soit le brun de la carte mère.
Pas de + en courant alternatif, + et - c'est pour le courant continu. En alternatif, on a des phases (3 en triphasé, une en monophasé) et un neutre.
Visiteurs non identifiés : 54
