Cosses noircies sur alimentation four ( derrière le carter )
Par sebdehoch
avatar - sebdehoch
Message(s) : 7
26/02/2020 à 18h58
26/02/2020 à 18h58
Bonjour à tous, Petit nouveau sur le forum, je vous soumets une problématique sur mon piano ARISTON modèle CP98SP6-F/HA S, sans avoir parcouru les différents sujets qui m'amèneraient un semblant de réponse ... je vais grenouiller en attendant une potentielle réponse ... Voilà, j'ai changé la résistance annulaire de mon four, il y a 6 mois ... tout fonctionnait bien jusque là et ... on fait chauffer le four, les plombs sautent ... odeur de cramé qui s'échappe du four ..... Je remets le disjoncteur ... le four reste alimenté ( la minuterie fonctionne) mais ne chauffe plus ... j'ote le carter arrière et première constatation ( au niveau du fil d'alimentation) les cosses traduisent un coup de chauffe ... fil bleu et marron noircis, un genre de calamine présent dessus ... les reste, au premier coup d'oeil, m'a l'ait bon ... j'ai vu sur le site de spareka un tuto pour changer les cosses .... première question ; qu'est ce qui peut générer une telle chauffe ? seconde question : un changement de cosses au premier plan vous parait il hasardeux ? troisième question : est ce qu'une résstance qui claque peut engendrer une telle chauffe ou faut il chercher ailleurs ??? MERCI
merci
Message(s) : 9951
26/02/2020 à 19h54
26/02/2020 à 19h54
Il faudrait des photos.
Souvent ce genre de problème est dû à un mauvais serrage.
26/02/2020 à 20h40
26/02/2020 à 20h40
il y a eu remplacement de la résistance donc dé branchement et re branchement des cosses avec un élargissement de la partie femelle ce qui a créé un mauvais contact donc échauffement
une photo pourrait confirmer
Par sebdehoch
avatar - sebdehoch
Message(s) : 7
26/02/2020 à 20h51
26/02/2020 à 20h51
l'arrière du panneun principal ... le sombre n'est pas une ombre, mais bien de la suie ...
merci
Par sebdehoch
avatar - sebdehoch
Message(s) : 7
26/02/2020 à 21h21
26/02/2020 à 21h21
je galère à mettre des photos,obligé de les compresser. En l' occurrence photo des cosses du grill .... toutes les autres ( annulaire, ventilo, sole ) sont dans le même état, nickel quoi ... pensez vous qu'une coupe avec cosses neuves pourrait suffir ? ... après c'est vrai que ça ne coûte rien d'essayer ... je me dis qu'une résistance qui pête, n'aurait pas créer de coup de chaud ... enfin, je pense ... je suis un peu truffe en électricité et mes connaissances s'arrêtent à U =R.I Confus
merci
27/02/2020 à 04h30
27/02/2020 à 04h30
les photos confirment : cosses ne forçant pas assez suite au débranchement en bidouillant la cosse pour la sortir et mauvais contact
Par sebdehoch
avatar - sebdehoch
Message(s) : 7
27/02/2020 à 10h28
27/02/2020 à 10h28
ok, va pour les cosses .... Du coup, que me faut il envisager ? ... simple changement de cosses et raccourcissement des fils électriques ( là ou c'est noirci) ou changement complet des fils ? Concernant le boitier de bornage sur l'inox, un coup de brosse ou il faut le changer ? Merci
merci
27/02/2020 à 10h39
27/02/2020 à 10h39
re
remplacement des cosses mais serties à la pince à cliquet
Par sebdehoch
avatar - sebdehoch
Message(s) : 7
27/02/2020 à 11h37
27/02/2020 à 11h37
je tente ... bilan dans la journée ...merci
merci
Par sebdehoch
avatar - sebdehoch
Message(s) : 7
27/02/2020 à 12h35
27/02/2020 à 12h35
pas de pince à cliquet, donc pince à sertir normale ... histoire de voir ... minuterie allumée ... pour le reste rien ne tourne ... pas d'éclairage, je suppose que les ampoules ont tilté ... selon internet les valeurs devraient se trouver entre 30 et 40 valeur ohmique des résistances ( multi sur 200 ohm ) : Grill 40.2 Annulaire 18.4 Sans voix résistance HS ? Sole 47.3 Quesako ??? un éclairage ? si l'annulaire est HS au bout de 6 mois d'utilisation, on peut tabler sur un défaut de fabrique, sinon quelle pourrait être la cause du claquage ?
merci
27/02/2020 à 13h45
27/02/2020 à 13h45
avant de dire que les résistances sont mortes, contrôle si tu as du 230 volts entre les bornes.
Par sebdehoch
avatar - sebdehoch
Message(s) : 7
28/02/2020 à 13h16
28/02/2020 à 13h16
Cosses changées .... et question tension, le multimètre reste à zero pour toutes les résistances ... déduction, problème d'alim. Je percute, la minuterie clignote .... et là, mise à l'heure .... magique. Tout re fonctionne ! On en oublie parfois l'essentiel .... Donc, rien de bien grave au final ... Merci aux personnes ayant contribué ... Top !
merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
