isolation cosses.
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
11/09/2016 à 14h44
11/09/2016 à 14h44
bonjour à tous,
j'ai un problème de programmeur/horloge sur un four et j'ai trouvé des infos pour que le four fonctionne en se passant du programmeur. il est indiqué que je dois réunir ensemble certaines cosses (plates) et les isoler... déjàj'ai du mal a les enlever, si vous avez un truc, et après comment je peux les réunir et les isoler (avec quoi?)
merci de vos réponses rapides, j'ai une tarte aux pommes qui attends sagement que je trouve la solution ;-)
et bon dimanche!
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
11/09/2016 à 16h33
11/09/2016 à 16h33
Si c'est deux cosses femelles à réunir vous pouvez utiliser les lamelles d'une piles de 4.5volts que vous coupez et glisser sur l'ensemble un morceau de gaine thermorétractable ou du chatterton si ce n'est pas exposé a la température élevé qui pourrait le décoller
s'assurer que le contact des cosses soit correct sur la lamelle qui est un peu moins épaisse que les cosses du programmateur , au besoin resserrer les cosses à l'aide d'une pince avant.
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
11/09/2016 à 17h33
11/09/2016 à 17h33
merci pour votre aide, il faut juste que j'arrive déjà à les retirer ;o)
11/09/2016 à 17h40
11/09/2016 à 17h40
si le programmateur ne doit plus servir ni être remplacé, pourquoi ne pas couper ces cosses et mettre un domino, le contact sera plus sur ainsi que l'isolement!
Par tarno35
avatar - tarno35
Message(s) : 56
12/09/2016 à 08h21
12/09/2016 à 08h21
non je vais tenter de le remplacer, c'est une solution d'urgence... mais si je ne trouve pas la pièce je ferai cela en effet... merci
Visiteurs non identifiés : 172
