Cuisiniere vitroceramique, plus de four
Par choub34
avatar - choub34
27/09/2011 à 17h49
27/09/2011 à 17h49
Bonjour à tous, Voilà, ma cuisinière marchait très bien jusqu'à hier et ce matin en voulant utiliser mon four je m’aperçois que celui-ci ne fonctionne plus. Je regarde alors mes branchement derrière avec le multimètre et la je vois que l'un des fils neutres est HS, pourtant les fils sont bien encrés dans la causses alors je regarde plus à l'intérieur et la je vois que l'une de mes plaques ne marche pas non plus, en effet c'est tout le côté droit de la cuisinière qui ne marche plus, ainsi que le petit voyant rouge. Alors là je ne sait plus trop quoi faire, je soupçonne le boitier noir (voir photo) d'être la cause de tout ceci. Quelqu'un aurait-il de meilleurs explication et même par bonheur une solution? ^^ Merci d'avance, et bonne journée!
27/09/2011 à 18h24
27/09/2011 à 18h24
cela ressemble à un ou des fils coupés!
Il faut enlever la plaque arrière de cette cuisiniére et voir si pas des fils brulés et ou coupés au niveau de la borne de couplage, là ou arrive le câble d'alimentation!
Mets donc une photo de ce bornier!
Le four est il a nettoyage par pyrolyse!
ce fameux boitier noir ne serait ce pas le thermostat du four (sécurité)? On dirait bien le bulbe d'un Th (petit tube noir qui sort en bas du boitier!
Photo du bornier
photo de ce boitier capot enlevé et fil du haut remontés pour une photo du boitier en entier!
28/09/2011 à 13h04
28/09/2011 à 13h04
hello,
j'aurai tendance à penser la même chose...il doit y avoir un neutre qui connecte toute la partie droite de la cuisiniere qui doit etre defectueux....au niveau du bornier de connexion...
concernant la photo ca doit etre l'arriere du thermostat...
Visiteurs non identifiés : 42
