branchement electricque cuisiniere faure FCV5509CWA
Par lipoli
avatar - lipoli
Message(s) : 5
01/05/2018 à 19h38
01/05/2018 à 19h38
Bonjour je viens de me faire livrer une cuisinière électrique faure. Hélas pour moi je ne suis pas trop sur des branchements que je dois faire sur la cuisinière. Pouvez vous m'aider? merci a toute aide
Message(s) : 9951
01/05/2018 à 21h46
01/05/2018 à 21h46
Quel fils avez vous qui arrivent du mur ?
Que dit la notice ?
02/05/2018 à 06h05
02/05/2018 à 06h05
si la prise murale est en mono 3 fils 230 volts, Attention il faut une ligne en 6 mm² protégée en 32 A
voir photo
les trois traits rouges représente des fils électriques pour faire un pont entre ces trois bornes
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
02/05/2018 à 09h08
02/05/2018 à 09h08
Normalement, si la cuisinière est prévue pour un fonctionnement en 230V mono, des cavaliers doivent être fournis pour ponter les 3 connexions, c'est mieux que de faire des ponts avec des fils.
02/05/2018 à 16h15
02/05/2018 à 16h15
désolé mais ça arrive qu'il ni ai que ceux du neutre et qu'il faille faire les autres, c'est d'ailleurs le cas ici, on ne voit que celui pour le neutre
pour info les cuisinières électriques sont toute multi tensions 230 mono / 220 tri / 400 biphasé + neutre / 400 volts 3 phases + neutre
le dessin que j'ai mis date d'une dizaine d'année, c'est toujours le même que je remets!! Explose de rire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
02/05/2018 à 17h11
02/05/2018 à 17h11
Mais on ne voit pas le sachet d'accessoires livré avec... Clin d\'oeil
Par lipoli
avatar - lipoli
Message(s) : 5
02/05/2018 à 21h03
02/05/2018 à 21h03
Bonjour merci a tous je m'attendais pas a autant de réponse en si peu de temps Sourire Alors, rien dans la notice concernant le branchement a faire, et pas de câble. ils donnent juste les références du câble nécessaire. J'ai acheté un câble 6mm2 en 32A a Casto Merci pour la photo, ca revient plus ou moins a ce que nous avons fait avec un ami hier soir sauf que nous avons ramené les 3 fils de gauche sur un seul... ( ne connaissant pas les termes, je vous laisse regarder la photo et me dire si je suis dans le bon ou pas du tout
03/05/2018 à 05h14
03/05/2018 à 05h14
il ne faut pas laisser ces branchements comme ça
1° utiliser les 3 bornes pour le fil marron le bornier ne supportera pas toute la puissance et finira par bruler
2° faire très attention au serrage des fils sous les vis; là aussi risque de surchauffe, il ni a que 2 ou 3 mm de serrés ,
si on tire légèrement sur le marron il va se débrancher
Par lipoli
avatar - lipoli
Message(s) : 5
03/05/2018 à 20h53
03/05/2018 à 20h53
ok merci du coup mes fils sont pas branches dans le bon sens, mais nous n'avions pas envisage cette histoire de surchauffe. DU coup je vais ponter( si le terme est bon) les 3 premiers et laisser le fil marron sur un des 3 pour eviter toute surchauffe. JE vous reviens une fois que c'est fait ( oui je suis pas le plus pressé de la terre sur ce genre de chose Sourire )
04/05/2018 à 04h15
04/05/2018 à 04h15
lipoli a écrit :
ok merci
Je plussoie vigoureusement ! ce sera plus sage de le faire !!!
Par lipoli
avatar - lipoli
Message(s) : 5
05/05/2018 à 13h46
05/05/2018 à 13h46
re, alors j'ai trouve les cavaliers que j'ai posé entre 1-2-3, j'ai tire un peu sur les fils, rien ne bouge. est ce que j'ai encore fait un raté? je vous laisse regarder les photos. merci de votre aide
05/05/2018 à 15h22
05/05/2018 à 15h22
ce qui serait bien c'est que les fils jaune / vert et marron soit mis sous la vis comme le bleu = surface de serrage multipliée par 2
Par lipoli
avatar - lipoli
Message(s) : 5
08/05/2018 à 15h44
08/05/2018 à 15h44
ok j'ai effectue l'operation, branche les fils sur la prise de 32A et tous marche correctement. Merci pour tout, ce fut une bonne lecon Sourire
Visiteurs non identifiés : 16
