differenciel A et AC
Par aurel78
avatar - aurel78
Message(s) : 20
31/12/2009 à 16h21
31/12/2009 à 16h21
je suis en train de refaire mon tableau electrique mais j'hesite sur la repartition entre les 2 differentiels A et AC
Que faut il mettre sur le A ? Meme question pour le AC?
J'ai à repartir:
* les circuits lumières
* les circuits prises
* la machine a laver
* le lave vaisselle
* la vmc
* le seche linge
* le four
* la chaudiere a gaz
Merci pour votre aide
Message(s) : 19543
31/12/2009 à 17h14
31/12/2009 à 17h14
Pour ne pas t'emmerder mets que des types A et tu es tranquille,
Sinon sous le A =machine a laver et plaques de cuisson pour le reste tu fait comme tu veux! Enfin presque faut quand même équilibrer les puissances
Message(s) : 9951
31/12/2009 à 17h33
31/12/2009 à 17h33
Par exemple
Sous le type A
* la moitié des circuits lumières
* la moitié des circuits prises
* le seche linge
Sous le type AC
* le lave vaisselle
* la vmc
* le four
En supposant que ce soit la mise en sécurité d'un tableau existant.
Si c'est pour une installation neuve aux normes il manque des choses pour que ce soit conforme.
Par aurel78
avatar - aurel78
Message(s) : 20
01/01/2010 à 21h02
01/01/2010 à 21h02
merci pour la réponse
j'ai en fait remplace le vieux tableau a fusible par un tableau a disjoncteur 2 lignes
par contre pour ma culture, que manque t"il pour être aux normes?
merci pour votre aide
Message(s) : 9951
01/01/2010 à 21h48
01/01/2010 à 21h48
Pour être aux normes, il faudrait au minimum en plus :
- 2 à 4 interrupteurs différentiels en fonction de la surface du logement
- 1 circuit plaques 6² 32A
- 1 circuit pour les prises GTL
Je parle bien dans le cadre de la réalisation complète d'une installation pour une habitation neuve.
Difficile ensuite d'en dire beaucoup plus sans connaitre en détail votre installation.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
01/01/2010 à 22h25
01/01/2010 à 22h25
Euuuh moi je ferais plutot
Sous le type A
* le seche linge
* le four
Sous le type AC
* le lave vaisselle
* la vmc
*la chaudiere a gaz
de façon a reserver une place pour plaques de cuissons si des fois dans l'avenir ....
et ne pas surcharger le type A qui pourra etre en 40A
mais bon
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/01/2010 à 22h33
01/01/2010 à 22h33
Suibvre plutôt les conseils de les3c19 ...
mettre 2 type A 40 A ,
et faire attentuiion de ne pas en surcharger un.
Les types A sont maintenant pratiquement au même prix que le type AC, et demain, les type AC disparaitront certainemnt ....
De plus, celà laisse toute latitude pour le dispatch sur le tableau.
Penser aussi que demain, on aura encore beaucoup plus d'appareils capables de générer des courants de fuite "ondulés" .....
Des type A partout, c'est plus simple et plus sûr pour demain ..
Message(s) : 9951
01/01/2010 à 22h36
01/01/2010 à 22h36
Oui c'est plus simple que des type A, c'est ce que je fais aussi.
Mais la question de départ est comment répartir entre 1 type A et 1 type AC.
Je ne vois pas dans la réponse de kvalier le moyen d'ajouter une plaque ultérieurement sous le type A s'il est en 40A.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
02/01/2010 à 00h09
02/01/2010 à 00h09
tout simplement que par la norme sur un 40A on peu mettre un circuit 32A donc pour les plaques + le circuit lave linges un autre circuit specialisé et 2 non specialisé comme de la lumiere en 10A par exemple
au dessu un consuel estimera que l'inter est surchargé et demandera un 63A
donc si on ajoute un circuit 32A sur cette installation un jour et bien peut etre faut il faire cette réserve par avance et donc je repartirais autrement
enfin c'est ce que je ferais perso mais bon
02/01/2010 à 12h09
02/01/2010 à 12h09
Le choix du pouvoir de coupure du différentiel est tributaire du réglage du disjoncteur Général à savoir si :
- le disj. général est calibré 6KW ( 30A ) l'interrupteur différentiel devra être au mini de 40A
- le disj. général est calibré à 9KW ( 45A ) l'interrupteur différentiel devra être au mini de 63A
Pour la répartition des circuits Le DDR de type A doit prioritairement protéger les circuits spécialisés “plaques de cuisson” et “lave-linge”.
Slts et bonne année
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
02/01/2010 à 12h41
02/01/2010 à 12h41
Bonjour jiellesse
Non, il ne faut pas dire celà, et d'ailleurs c'est faux.
Un ID se dimensionne vis à vis de ce qu'il alimente ( en terme de départs protégés (par des protections thermiques ou magnetothermiques) , et non pas de ce qu'il y a avant ....
On peut ainsi trouver , derrière un DB ERDF 60 ou 90 A , des ID de 40 et 25 A ou 16 A . Mais il faut que chacun ne soit pas trop chargé ( cumul des charges et coefficient de foisonnement).
C'est ainsi que par exemple un ID type A de 40 A , alimentant un circuit 32 A (Plaques) et un circuit 20A (Lave Linge) , ne peut supporter que 2 autres circuits de faible puissance ( Prises Coffret Communication, 1 éclairage .. par exemple). Sinon passer à un 63 A.
Dans le cas d'un ID unique, en monophasé , toléré en "MISE EN CONFORMITE , dans l'ancien , il est demandé d'utiliser un ID 63 A type A .(en supposant bien évidemme,nt qu'il suffise pour l'ensemble des circuits qu'il va alimenter)
La norme est déjà suffisamment complexe, inutile d'en créer d'autres, surtout de conception personnelle.
Cordialement.
Message(s) : 19543
02/01/2010 à 12h58
02/01/2010 à 12h58
Bonjour a tous
Pour être un peu plus puriste et conforme aux caractéristiques d'un inter différentiel:
Un inter différentiel n'a pas de pouvoir de coupure
Un inter différentiel a une sensibilité de coupure et une intensité admissible!
un disjoncteur différentiel a une sensibilité , une intensité nominale et un pouvoir de coupure ( ICC)
Faut pas confondre les trois!
De toutes façon carminas a très bien résumé et rien a redire derrière!!
02/01/2010 à 13h40
02/01/2010 à 13h40
désolé de ma mauvaise info -
Merci de l'avoir corrigé. Comme quoi il ne suffit pas d'avoir des certitudes...
Message(s) : 9951
02/01/2010 à 21h53
02/01/2010 à 21h53
Pour kvalier tu te trompes.
Avec un ID 40A type A, tu peux mettre :
- les plaques
- le lave-linge
- 1 ou 2 circuits non spécialisés (prises de courant ou éclairage)
Au delà il faut passer en 63A
Voir ficher F9 de l'UTE à ce sujet :
Fiche F9
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
03/01/2010 à 01h34
03/01/2010 à 01h34
et bien autant pour moi
je pensais qu'un autre circuit spécialisé était accepté
ça me parait étonnant car le dernier consuel que j'ai rencontré ne m'a pas fait la remarque
comme quoi hein
Par aurel78
avatar - aurel78
Message(s) : 20
03/01/2010 à 10h45
03/01/2010 à 10h45
ou lala ca s'emballe Grand sourire
ca devient meme asez technique
pas de plaque de mon coté puisque j'ai legaz
j'ai juste un four monté avec un circuit spécialisé en 6² avec un disjoncteur en 32
vais faire les repartitions que vous indiquez
merci
Visiteurs non identifiés : 2021
