dipole inconnu
avatar - bisontin25
26/01/2013 à 11h46
26/01/2013 à 11h46
Bonjour à tout le forum, Voila, je viens à vous pour vous poser une petite question quant à un problème de chauffage éléctrique. Il ne marche plus, j'ai voulu le démonter pour voir si le soucis provenais de la résistance, ohm-mètre a l'appuis, elle marche encore. Le problème doit provenir d'autres éléments, dont ces trois éléments qui m'intrigue, est ce des condensateurs ? A quoi servent-ils sinon ? et, le problème peut il provenir d'une usure de ces pièces ? ( Je tiens a préciser que je suis étudiant en math sup math spé, que j'ai quelque bases ( vraiment des bases ! ) en électricité, et du matériel à ma disposition pour faire d'éventuelles mesures au lycée. Bien a vous ! ( la plaque éléctronique a noirci également) liens des images
26/01/2013 à 14h28
26/01/2013 à 14h28
Ces trois éléments ne sont que des sécurité thermiques. ça coupe le circuit en cas de température trop élevée.
a froid y a passage avec un ohmmètre.
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
26/01/2013 à 14h48
26/01/2013 à 14h48
vos 3 klixson de la première photo peuvent être testés :
prenez votre multimètre et mettez le en ohmmètre, placez une pointe de touche sur une fiche et l'autre pointe sur l'autre fiche, tenez les avec des pinces crocodile, le multimètre siffle ou l'aiguille monte au 0. A l'aide d'un briquet, chauffez la partie aluminium du klixson, vous allez entendre un petit clic quand il sera chaud et la valeur du multimètre va partir à l'infini. Si à froid votre multimètre ne vous donne pas de continuité, il est quasi sur que le klixson est grillé, pour le remplacer il suffit de repérer la température de déclenchement inscrite dessus et d'en racheter un.
Pour la plaque du circuit imprimé, mettez une photo des composants et une de là où c'est noirci.
cordialement
avatar - bisontin25
26/01/2013 à 17h36
26/01/2013 à 17h36
Je vous remercies pour ces conseils, je teste ça et je vous recontacte si les klixsons sont opérationnels. Merci. Clt.
Visiteurs non identifiés : 273
