Besoin d’aide pour authentifier un type de vis inconnu
avatar - bricohyped
25/04/2023 à 01h41
25/04/2023 à 01h41
Je suis entrain de dégager une chambre d'une énorme armoire achetée par mes parents il y a bien longtemps avant ma naissance.
Je n'arrive pas à savoir comment dévisser ces vis. Je vous joins donc une photo afin que l'une ou l'un d'entre vous puisse m'aider à authentifier cette vis et savoir quel outil il me faut pour les dévisser.
Aussi, j'ai l'impression que ces vis sont placées en dessous de jointures, comme si elles servaient à relier 2 modules ensemble (armoire/penderie en bas et casiers au dessus). Donc vu que les portes ne semblent pas en dépendre, je me dis qu'elles servent a garder les casiers du dessus en place.
Merci par avance!
Message(s) : 9677
25/04/2023 à 05h27
25/04/2023 à 05h27
Il faut retirer la capsule pour accéder à la tête de vis que tu pourras faire tourner à l'aide d'un petit tournevis ou une tige d'acier du diamètre correspondant aux trous.
Bien entendu il faut s'y reprendre en plusieurs fois pour dévisser cette vis d'assemblage.
Elle ressemble à cette image :
Elle est équipée d'une butée qui prend appui dans le lamage (trou creusé dans le panneau de bois).
avatar - bricohyped
25/04/2023 à 11h05
25/04/2023 à 11h05
Merci pour le retour rapide. En effet, j'ai tenté de faire tourner la tête de vis et il n'y avait pas de résistance particulière. Seul le retrait de la capsule semble compliqué. Peut-être est-il collé, je vais devoir forcer avec je ne sais quelle tige métallique car il n'y a pas vraiment de "prise" pour un retrait aisé…
Au moins je sais que je n'ai pas à me procurer un outil spécial!
Bonne continuation.
25/04/2023 à 11h32
25/04/2023 à 11h32
Pas besoin de retirer la capsule, tu devisses, et le panneau opposé se désolidarisera.
avatar - bricohyped
25/04/2023 à 12h28
25/04/2023 à 12h28
D'accord, merci pour le retour.
Bonne journée!
Visiteurs non identifiés : 38
