Cabler des leds avec du RJ11 ?
Par jpsoniag
avatar - jpsoniag
11/03/2014 à 15h02
11/03/2014 à 15h02
Bonjour, J'ai acheté sur le net un ruban led unicolre blanc. Celui-ci est alimenté via deux petits fils d'environ 10cm (un rouge et un noir). Le transfomateur sur lequel va être branché ce ruban led va être à 3m de là. Il faut donc que je raccorde les fils au transfo. Vu la taille des fils du ruban led, je pensais recycler du fil RJ11 (une paire pour le fil rouge, une autre paire pour le fil noir) pour alilmenter mon ruban. C'est du 12V et le ruban consommera environ 20W. Est ce que c'est une idée valable ou est ce que mon RJ11 ne tiendra pas le coup? Sinon, quel cable faut il utiliser, le cable 2x0.75mm2 me paraît bien trop gros. Vu que j'ai coupé mon ruban led, cela me servira aussi pour souder de nouvelles pattes pour le reliquat. En vous remerciant pour vos conseils. J-Phi
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
11/03/2014 à 17h49
11/03/2014 à 17h49
11/03/2014 à 18h29
11/03/2014 à 18h29
20W sous 12V cela fait un courant de 1,67A, ce qui n'est pas négligeable. Je ne pense pas qu'une prise RJ tienne le coup, regarde plutôt chez les marchands de composants pour l'électronique une prise adaptée (je pense aux coaxiales par exemple).
Mais te faut-il vraiment une prise, un raccordement direct n'est-il pas envisageable ?
Par jpsoniag
avatar - jpsoniag
11/03/2014 à 19h03
11/03/2014 à 19h03
Bonsoir et merci pour vos réponses. J'ai du mal m'exprimer, je cherche effectivement en raccord direct mais via un fil utilisé pour le téléphone (actuellement équipé de prises RJ11). C'est donc de savoir si la section du fil sera suffisante pour absorber les 1,5 à 2A en 12v? Merci. J-Phi
11/03/2014 à 19h41
11/03/2014 à 19h41
Bonjour, en RJ45, ont commence à trouver comment alimenter de petits appareils sans prises d'alimentation, pour info voir avec cette recherche " Power over Ethernet'
12/03/2014 à 00h12
12/03/2014 à 00h12
En fait ce n'est que le câble qui t'intéresse...
Le câble utilisé pour le téléphone, avec une RJ11 de chaque côté, a des conducteurs franchement trop fins.
Par contre dans ta GSB préférée, ou chez un revendeur de câbles électriques, tu peux acheter un peu de câble téléphonique 6/10 ou 8/10 ou 9/10 : cela sera amplement bon, et le diamètre extérieur est petit (isolation réduite en raison de la très basse tension).
Tu peux aussi utiliser un câble 2x0,5mm2 (rond, ou alors un ancien câble méplat maintenant proscrit en 230V).
12/03/2014 à 06h58
12/03/2014 à 06h58
les câbles avec les RJ 45 ou 11 sont bien en 0,6mm² mais souples , ils sont de la même section que les câbles réseaux.
12/03/2014 à 08h26
12/03/2014 à 08h26
Les cordons RJ11 fournis avec des téléphones ont rarement une section si élevée...
12/03/2014 à 09h29
12/03/2014 à 09h29
salut le grain
j'ai écris 0.6mm² c'est 6/10° que je voulais dire , il y a effectivement une petite différence entre 0.6mm² et 6/10° Explose de rire
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
