Gros soucis HC/HP
avatar - franck1936
18/12/2010 à 09h25
18/12/2010 à 09h25
Bonjour, J'ai une vieille installation avec compteur à roulette. Il y avait une option J/N, avec un boitier bleu J/N et un relais 175Hz. J'ai voulu sécuriser tt ca. J'ai installé un beau tableau de répartition et un contacteur J/N legrand. Mais j'ai viré le relais 175Hz (je pensais ne plus en avoir besoin). Or l'option J/N ne marche plus. Que puis je faire ?? Par avance merci. Franck
18/12/2010 à 10h02
18/12/2010 à 10h02
Et bien remets le relais 175Hz en premier pour ne pas avoir de gros soucis avec EDF , tu n'as pas le droit de toucher a ça, c'est la propriété exclusive EDF!
Tu as fait une C......e faut la reprendre sans rien dire a personne, en espérant que tu ai toujours en ta possession ce relais, sinon et bien faire intervenir EDF!
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
18/12/2010 à 10h16
18/12/2010 à 10h16
fait gaffe il doit y avoir des fils sous tension du coup .... et la pas de disjoncteur pour réduire les dégâts Mouais...
si tu fait un court-jus tu le saura de suite ... Attention !
Visiteurs non identifiés : 136
