Depuis quelques jours , j'ai du mal a fermer ma porte
le petit crochet du haut ne monte pas assez ( voir photo ) Comment faire un réglage ?
Merci de votre aide
Salutations
la mienne faisait pareil j'ai mis du dégrippant sa va mieux
voir si c'est le même cas ?
Au centre du galet se trouve une vis avec empreinte Torx. A l'aide de la clé correspondante il faut tourner légèrement cette vis dans un sens ou dans l'autre pour que le galet s'écarte ou se rapproche de la gâche sur laquelle il se déplace. Ce galet a un axe excentré qui permet d'augmenter ou diminuer la compression du battant sur le dormant.
Slt,
Pas de réglage sur ce galet (mis à part le réglage compression, comme dit par Brico30) sauf si il est sur un prolongateur, auquel cas tu pourras tricher, voir également si le ou les autres galets font pareil.
La crémone est peut-être un peu fatiguée, regardes aussi si ta porte n'est pas un peu descendue.
Bye
C'est une serrure Vachette, série 10 000(automatique) ou 10 500 (manuelle), Les galets ne remontent jamais la totalité des encoches sur la têtière sur ce type de serrure.
Le mal à fermer la porte se produit à quelle étape de la fermeture ?
Pourquoi ne pas déplacer simplement la partie fixée sur l'huisserie ?
sauf si la porte est voilée sur la hauteur
La porte coince quand je la ferme ( comme si un truc venais buter sur le montant et l'ouverture est très difficile
J'ai essayer de régler ses galets , mais celui du haut a du mal a monter
je pense que c'est lui qui pose soucis
J'ai remarqué que la poignet est molle et ne reste pas droite quand la porte est ouverte
la clenche descend
la clenche descend
Slt,
Comme je te l'ai suggéré, ta crémone est fatiguée.
Bye
la clenche descend
Ressort cassé et facile à changer.
Il y a plein de sites de ventes de ressorts, l'inconvénient c'est le nombre a prendre.
Mon fils a trouver mais il fallait en prendre 10...pour une somme de 17€ livrer...l'un dans d'autre ça vaut le coup.
Il faut donner le diamètre extérieur, le diamètre du fil et la longueur du ressort...quitte à recouper et aussi si c'est un ressort de compression ou de traction.
la clenche descend
Bsr,
D'accord avec Wsle, il faut avoir le bon ressort, et ce n'est pas forcément facile sauf pour ceux qui savent tout faire, 😄
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bah oui si ont ne sais pas se servir d'un tournevis...vaut mieux laisser tomber.☺️
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
