Sacré soucis disjoncteur/ inter g
Par Sadly
avatar - Sadly
16/06/2021 à 23h12
16/06/2021 à 23h12
Bonjour/soir à vous !
J ai un petit soucis avec mon inter générale ( celui principal pas celui du chauffage ni lampe ni extérieur mais celui avec tout le reste !)
Depuis 3 jours c'est un enfer le courant ce coupe de façon aléatoire ( comme ça d'un coup ou defois en allumant la cafetière/ le pc/ la tireuse a bière peut importe )
Et après ceci je descend les disjoncteurs , puis je remonte l'inter générale et la cerise sur le gâteau defois impossible de remonter certain disjoncteur sinon sa saute ! ( encore une fois aléatoire une fois cuisine , une fois salle de bain , une fois entrée etc...) qui évidement vu qu il ne remonte pas me recoupe l inter générale si quelqu'un a une idée de ou cela vien ...
( je tien a préciser rien de particulier n'a étais ajouter hormis des leds....et aussi que ont commence a avoir de plus en plus de baisse de tension sur les lampes et que l après midi...ça va le soir sa recmmence a couper la nuit/matin le courant saute toutes les heures et quand on remonte...boum cela ce recoupe 1 fois sur deux )
Message(s) : 9951
17/06/2021 à 06h33
17/06/2021 à 06h33
Je suppose que vous parlez d'un interrupteur différentiel 30mA placé en tête d'une partie de l'installation. Faites une photo pour qu'on confirme.
Cela signifie sans doute que l'un de vos appareils raccordé a un leger défaut d'isolement
Reste à trouver lequel.
Coupez un des disjoncteurs et voyez si le problème subsiste.
Si oui remettez le en route et essayez avec un autre jusqu'à trouver le fautif
Une fois le circuit identifié, il faudra regarder les appareils qui y sont raccordés, et même logique les débrancher un à un jusqu'à identifier le problème.
Par Sadly
avatar - Sadly
17/06/2021 à 11h04
17/06/2021 à 11h04
Salut déjà merci de ta réponse mais malheureusement il n y a pas vraiment de fautif ....defois cela va être le disjoncteur de la cuisine qui fais sauter defois celui de la salle de bain sa dépend pure aléatoire la seule façon qu il remonter tous a coup sur c'est attendre 30 secondes entre chaque remonter de disjoncteur
Message(s) : 9951
17/06/2021 à 13h04
17/06/2021 à 13h04
C'est bien le différentiel à gauche qui saute ? Ou un des disjoncteurs aléatoirement ?
Comment concluez vous que c'est tel disjoncteur qui fait sauter
Par Sadly
avatar - Sadly
17/06/2021 à 13h39
17/06/2021 à 13h39
Quand il y a une coupure le différentiel saute et quand on remonte les disjoncteur un a un une fois c le 1er qui refais sauter le différentiel une fois le 5eme une fois le 3eme sa dépend et si on attend 30 seconde entre chaque le courant reste jusqu'à que le courant re saute complètement je comprend pas pourquoi...les anciens soucis tu remonter un a un et celui qui faisais sauter tu savais d ou venais le soucis la sa dépend jamais le même
Message(s) : 9951
17/06/2021 à 14h14
17/06/2021 à 14h14
Oui mais la manière dont vous testez ne veut rien dire.
Ce genre de défaut met souvent un peu de temps à appairaitre, donc il n'y a pas forcément un lien avec le disjoncteur que vous venez de remonter et le fait que le différentiel saute.
Si le défaut se produit fréquemment, il y a 2 techniques :
1/ Vous coupez un seul disjoncteur et vous laissez ainsi jusqu'à ce que le différentiel coupe. S'il coupe c'est que cela ne vient pas de ce disjoncteur et vous faites la même chose avec le disjoncteur suivant.
Si au bout de 24H, le différentiel pas n'a coupé, c'est que le problème vient sans doute du circuit en cours de test
2/ Vous coupez tous les disjoncteurs sauf 1 (en choisissant celui que vous suspectez le plus). Si au bout de 24H cela n'a pas coupé, c'est que cela ne vient sans doute pas de lui et vous refaites la même chose avec le disjoncteur suivant.
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
25/06/2021 à 16h37
25/06/2021 à 16h37
bonjour,sans etre mechant j ai deja vu du materiel neuf defectueux ,si vous avez change le differentiel ,je l inverserai avec l autre pour voir,cdlt
p
Visiteurs non identifiés : 45
