Guirlande de Noël
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
05/12/2020 à 20h49
05/12/2020 à 20h49
J'ai une ancienne guirlande qui clignote et je ne me sépare des choses que lorsqu'elles ne fonctionnent plus. Mais le clignotement me gêne. J'aimerai savoir comment le supprimer de la manière la plus simple.
Est-ce que je peux supprimer entièrement la carte électronique et relier directement les fils ? N'y a t il pas un risque de surtension ?  Ou faut il court circuiter un composant. Je n'y connais pas grand-chose en électronique mais je sais souder.
Message(s) : 19541
06/12/2020 à 02h01
06/12/2020 à 02h01
tu dois avoir entre 32 et 40 lampes mais pas des leds des anciennes petites lampes à filament. en attente confirmation
Sur cette guirlande ancienne ne serait ce pas une lampe qui ferait le clignotement , elles est blanche et elle a un bilame. Si oui c'est cette lampe qu'il faut supprimer soit en mettre une de normale ou la court circuiter
Par Bacchus67
avatar - Bacchus67
Message(s) : 15
06/12/2020 à 07h55
06/12/2020 à 07h55
Effectivement c'est bien cela et ça fonctionne. J'ai 2 guirlandes. Pour la 1ère j'ai pris une lampe de la 2e pour faire le remplacement. Mais je n'ai plus de lampes en plus. Comment faire pour court-circuiter une lampe pour pouvoir enlever le clignotement sans remplacer ?
Message(s) : 19541
06/12/2020 à 08h00
06/12/2020 à 08h00
re
comme les lampes sont en série, tu enlève la lampe clignotante et  tu relis les deux fils qui sont sur la douille ensemble, autrement dit: fait un court circuit sur la douille
Visiteurs non identifiés : 54
