alimenter une guirlande LED 12 avec un capteur solaire qui se déclenche dès qu’il fait sombre
Par Zitoune77
avatar - Zitoune77
29/08/2020 à 14h22
29/08/2020 à 14h22
Bonjour à tous ; Je cherche une solution pour alimenter avec un petit capteur solaire une guirlande LED 12 V qui mesure environ 3 mètres . Cette guirlande a un rôle décoratif pour éclairer un abri de jardin; Je souhaite que l'alimentation se mette en route dès qu'il fait sombre et qu'elle s'éteigne le matin quand le jour se lève . Est ce qu'une bonne âme aurait les connaissances pour me donner la solution ? je joint la photo de la prise d'alim et du dimmer Merci d'avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/08/2020 à 15h11
29/08/2020 à 15h11
Il vous faudra plus qu'un capteur solaire ! Une batterie, un gestionnaire de charge, etc...
Par Zitoune77
avatar - Zitoune77
30/08/2020 à 11h25
30/08/2020 à 11h25
Bonjour; Merci pour votre retour ; Je suis incompétent en electricité . J’ai acheté il y a longtemps un chapelet d’ampoules avec un petit capteur qui se charge en journée et s’allume à la nuit tombée . Et je pensais qu’il suffisait de se procurer un capteur identique et de l’adapter sur mon ruban LED. Peut être y a t’il un problème de puissance ? Je joint une photo des ampoules et du capteur . merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/08/2020 à 11h42
30/08/2020 à 11h42
Rien à voir entre ces petits capteurs et votre besoin. Vous avez besoin de 12V / 2A (c'est ce que fournit actuellement le transformateur), c'est d'un tout autre niveau...
Visiteurs non identifiés : 14
