J’ai un souci avec l’un des interrupteurs de ma chambre, qui est dans une configuration va-et-vient (deux interrupteurs pour la lampe du plafond).
Le problème, c’est que l’un des interrupteurs est complètement inaccessible, car il est caché derrière une grande armoire que je ne peux pas déplacer ni découper. L’autre interrupteur reste accessible et fonctionne normalement.
Je voudrais remplacer cet interrupteur caché par un capteur de proximité que je pourrais fixer derrière le bois de l’armoire. Cela permettrait d’activer la lumière en passant la main devant, sans toucher physiquement un interrupteur, sans trouer l'armoire.
J'ai vu qu'il existait de nombreuses solution de capteur de ce genre pour les LED, 12/24V 60W. ==> https://fr.aliexpress.com/i/1005003559774021.html?gatewayAdapt=glo2fra
Mon objectif est de garder le fonctionnement va-et-vient, c’est-à-dire que l’autre interrupteur doit continuer à allumer/éteindre la lumière, en complément du capteur.
Mes questions :
Quel matériel dois-je utiliser pour remplacer cet interrupteur (capteur, transformateur 12/24V si nécessaire, relais pour la compatibilité avec le va-et-vient) ?
Comment réaliser le câblage pour que le va-et-vient reste fonctionnel avec un capteur de proximité ?
Si vous avez des recommandations spécifiques de produits ou d’alternatives, je suis preneur !
Je suis prêt à effectuer une installation complète (ajouter un transformateur, un module relais, etc.) pour que tout fonctionne correctement, mais je ne sais pas par où commencer.
Merci d’avance pour vos conseils, vos schémas ou vos suggestions. N’hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de plus de détails !
Bonne journée à tous !
hello,
tu a eu une réponse sur au moins un autre site, donc kit radio
Visiteurs non identifiés : 10312
