Je dois effectuer une tranchée de 50m pour venir alimenter mon portail et ma gâche électrique.
Ma première question est de savoir si je peux passer tout en 2.5 ou si je dois passer du 2.5 pour alimenter mon portail et du 1.5 pour ma gâche ?
Deuxièmement, ma gaine TPC 40 passe par mon vide sanitaire puis passera sous ma pelouse pour arriver à mon portail, comment je peux faire ma jonction entre mon vide sanitaire et ma pelouse sachant que je dois percer un mur en parpaing, comment éviter l'humidité qui rentrerait dans mon vide sanitaire ?
Troisièmement, dans ma gaine TPC 40 est ce que je peux passer 1 câble de 2.5, 1 câble de 1.5 et mon câble réseau catégorie 6 pour alimenter mon Visio ou est ce que je dois passer une gaine différente pour chaque alimentation ?
Merci par avance pour vos réponses
Bonjour, l'idéal est de passer une gaine pour chaque réseau ( communication et electrique); sinon tu risques d'avoir des interférences entre les cables elec et le cable réseau!
Ensuite je suis étonné que ta gache soit alimenté en 1.5 , celle ci doit etre alimenté depuis ta visio et du 0.75 suffit; reprends le branchement de ton visio : nornalement un cable alimente ton visio ( 4 ou 6 fils ) parmi passe l'alimentation et les données et ensuite de ta visio tu dois avoir un branchement pour alimenter ta gache!!!
Merci pour ta réponse voici un schéma de mon alimentatation portail, portillon et visio, donc il me faudrait une gaine TPC 40 pour alim portail en 2.5 et une autre gaine TPC 40 ou je passe l'alim de la gâche et du visio c'est bien ca ?
Je viens de demander confirmation à l'installateur et c'est bien du 1.5 pour alimenter la gâche.
Je cherche à comprendre, normalement ton ensemble visio est alimenté depuis chez toi et depuis ta platine de rue tu dois avoir un cable qui va vers la gache et aussi le portail!
la plupart des ensembles visio sont alimentés par un cable de 4 ou 6 fils qui part de chez toi vers la platine de rue , donc à revoir ton systeme, il n'est peut etre pas necessaire de passer 2 cables dans la gaine!
Qu'appelle-tu alimentation de la gâche ???? (car ton explication est bizarre ..., et tu ne nous dis rien sur ton interphone)
- Si c'est de la TBT ( 12 à 24 Volts) , tu peux effectivement passer le câble 2X1,5 avec le CAT6 dans la même TPC 40 verte
- Si c'est du 230 Volts , pour un module il te faut le passer dans une TPC Rouge (à coté de la verte) et utiliser un câble 3G1,5 mm2
Donc il faudrait que je passe 2 gaines pour aller au portillon (1pour alimenter la gâche en 1.5 et 1 pour mon visio) et 1 gaine pour aller au portail (alimentation portail en 1.5).
Dans mon vide sanitaire je peux passer mes câbles (1.5, 2.5 et réseau) en apparant ou dois je les passer dans une gaine ?
Autre question, mes gaines TPC 40 qui arriveront au pied de mon portail et portillon, comment puis je les boucher ou les cacher pour éviter que la terre ou autres entre à l'intérieur ?
Merci encore pour tes contributions
Dans le vide sanitaire, je te suggèrerais de passer tes cables, chacun dans un tube IRL, montage "METRO" ; c'est à dire uniquement sur les parties droites pour les tenir sans contrainte ...
Tu peux attacher les 3 tubes ensemble, et les fixer comme tu peux.
A m'arrivée des gaines TPC au pied du pilier, je te suggèrerai d'y introduire (entourant le câble) :
- soit une gaine ICTA pour aller jusqu'au lieu de distribution,
- soit un morceau de tube IRL que tu fixes contre le poteau.
L'espace TPC / gaine se trouve réduit, et tu peux étancher avec du gros scotch d'emballage (ce sera sous terre )
Merci pour l'idée des tubes irl dans vide sanitaire et ce n'est pas gênant si tous mes câbles (2.5, 1.5, Rj45) passent par le même trou pour relier le vide sanitaire à l'arrivée EDF de ma maison ou faut il que je refasse un trou pour éviter les perturbations entre réseau faible (1.5 et Rj45) et réseau fort (2.5),sachant que ce passage entre vide sanitaire et maison fait 1m de longueur ?
Pour cacher ma gaine tpc 40, tu me suggères de ne pas la sortir de terre et ce sera uniquement mon tube irl, qui fera la jonction et qui viendra dans la terre pour raccorder ma gaine Tpc 40 c'est bien ça ?
Merci encore de tes réponses rapides
Oui, pour les sorties de terre .
Pour l'arrivée dans le vide sanitaire,
oui, tu fais comme celà te parait le plus logique , fonction de la situation
Là aussi, tu peux glisser un morceau de tube ORL pour chaque cable, dans les TPC ,
et tu pourras fagoter les 4 tubes IRL dans la traversée.
Perso, mes gaines TPC arrive dans un coffret scellé au mur, j'ai ainsi évité les raccords sous terre.
dans ce coffret, j'ai coupé ou juste fait passé les câbles fonction de leur utilisation ou destination.
La tranchée, étant faite, J'ai passé également une gaine en réserve au cas où (Incident ? Fibre ou autre réseau câblé, eau , gaz, éclairage ....)
Merci pour ta réponse constructive
Peux tu me faire une photo de ton installation, que cela me donne une idée de l'arrivée des gaines tpc 40 de chaque extrémité, sachant que je me pose surtout la question côté extérieur au pied de mon portail 🤔.
Pour le passage entre le vide sanitaire et la maison, je peux passer tous mes câbles (2.5, 1.5 et RJ45) dans la même gaine tpc 40, ou il faut passer 2 gaines tpc 40 (1 pour le courant Faible et 1 pour le courant fort) pour éviter les interférences ?
Le plus pratique pour la jonction entre vide sanitaire et compteur EDF intérieur arrière cuisine, ce serait de tout passer dans ma gaine tpc 40 déjà existante mais si cela risque de me provoquer des problèmes, je vais passer une deuxième gaine ?
L'artisan qui a posé mon portail a posé un regard béton avec couvercle au pied du portail. Ainsi les gaines TPC de 40 arrivent dans le regard, les gaines TPC plus petites partent du regard vers les différents endroits utiles du portail et le raccordement est fait dans une boîte de dérivation étanche. C'est facile à faire, facile d'accès pour la suite et aucun risque de retrouver le bout des gaines rempli de terre.
Tu pourrais me faire une photo de ton regard au pied du portail et des gaines svp ?
Ton regard est en béton ou plastique ? Il est étanche ?
Désolé en ce qui me concerne, je ne peux hélas pas transférer de photos dans l'immédiat.
toutefois, il s'agit d'un coffret basique scellé dans le mur à environ 20 cm du sol (un peu comme les coffrets type EDF) toutes les gaines remontent de la tranchée, sont scellées dans le mur et arrivent à l'intérieur du coffret où il y a une boîte étanche type Plexo.
Et partant du coffret d'autres gaines vont vers le moteur, les cellules, l'éclairage ....
Pour ma part c'est un portail et une clôture en alu donc impossible d'y sceller un coffret. Voici des photos du regard en béton. Il y a toujours un fond d'eau mais qui ne varie pas et les gaines sont largement au dessus du niveau.
Visiteurs non identifiés : 46
