Installation thermostat
Par Pat56
avatar - Pat56
08/09/2025 à 14h01
08/09/2025 à 14h01
Bonjour, je souhaite remplacer un thermostat euro tybox par le Tybox 137 mais j’ai un doute sur le câblage du récepteur, c’est sur une installation de radiateurs électriques sans fil pilote.
Pourriez vous m’aider svp
merci
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
10/09/2025 à 08h05
10/09/2025 à 08h05
Votre ancien thermostat n'a qu'un contact, donc probablement 2 fils.
Le récepteur du nouveau doit être alimenté en 230V. Fil bleu, neutre de l'alimentation, fil marron, phase de l'alimentation et les 2 fils noir et gris sont le contact qui se branchent donc comme l'ancien thermostat.
avatar - PaulLemoine
24/09/2025 à 19h27
24/09/2025 à 19h27
Привет, Pat56! Замена Euro Tybox на Tybox 137 не требует больших усилий, но вам нужно определить два провода питания, идущих от автоматического выключателя (фаза и нейтраль), и подключить их к соответствующим клеммам на приёмнике. Поскольку у ваших радиаторов нет контрольного провода, вы просто используете реле с «сухим контактом» на Tybox 137: фаза поступает на клемму «L» и выходит на клемму «OUT» для питания радиаторов, нейтраль остаётся общей. Не забудьте отключить питание и проверить тестером перед началом работы.
Если вы хотите немного усовершенствовать установку, существуют подключаемые термостаты, которые устанавливаются в стандартный блок и управляются со смартфона. Например, Wi-Fi-термостат MOES позволяет дистанционно регулировать температуру, программировать временные интервалы и даже общаться с ним через Alexa или Google Assistant. Это небольшой модуль на 5 А, который заменяет старый термостат и обеспечивает больший комфорт при одновременной экономии энергии.
Visiteurs non identifiés : 261
