inversé le courant électrique d’un électro-aimant
avatar - bricolo-dimanche
19/12/2023 à 19h32
19/12/2023 à 19h32
je suis actuellement sur un projet dans mon lycée, nous sommes en trains de construire un train qui "vole" grâce à des électro-aimants. en gros le principe est simple, alimenter par des panneaux solaires, qui alimente une carte arduino avec entre les deux un réducteur de puissance 5V qui lui même commande un relais électromécanique alimenter par les mêmes panneaux. ce relais va ensuite vers un condensateur électronique qui délivre l'énergie aux aimants. c'est à se moment la que le problème arrive: pour faire avancer le train ou reculer si nécessaire il faut envoyez du courant positif dans l'aimants jusque la pas de problème mais il faut aussi envoyé du négatif pour qu'il face l'inverse (pousser, tirer...) auriez vous l'idée d'un composant qui est capable d'inverser positif et négatif ?
merci d'avance pour la réponse et désoler des fautes d'orthographes
Alexandre
19/12/2023 à 19h41
19/12/2023 à 19h41
j'ai oublié de rajouté il faut que ce composant soi commander par la carte arduino..
Alexandre
20/12/2023 à 09h05
20/12/2023 à 09h05
Renseigne toi sur les relais inverseurs ou les ponts H. On trouve des vidéo expliquant leur fonctionnement dans des circuits Arduino, par exemple pour inverser le sens de rotation de moteurs.
Visiteurs non identifiés : 20
